Em có 1280 bị mất sóng em vô dò mạng thì không tìm thấy mạng máy đang sài tự nhiên mất sóng không có rớt nước bác nào đã làm qua xin chỉ giáo thank
kiểm tra lại tiếp xúc enten not ok thì múc cpu thôi
cho vào tắm rửa trươc đi , ko đc thi flas cái , rồi tinh tiếp
thay mấy em tụ lọc xem sao đã nhé
yahoo.minh_dinh_mobile
LH.0962.131.123
lắc nhẹ lại upp đi ko được thì thay PA >>>>>>>> chúc thành công
cho em nó cái PM full ( cắt bỏ vùng 132) không được thay con CPU + flash
dòng này trung tần tích hợp CPU
DuyQNgãi (25-12-2011)
đo đường thu coi có trở ko cái dả rồi hả thay cpu nhiều khi bị đứt đường thu nên nó ko dò đươc mạng
ko được đâu.vì chăc chăn đứt chân của CPU rồi.ko tin bạn cứ nhấc CPU ra thì biêt.thay con mới đi bạn ạ
Em lấy CPU lên rồi không có đứt chân tốt lắm rồi em đống lại nhưng vẫn không có sóng dò cũng không có mạng luôn còn cách nào khác không xin ae chỉ giáo thank
