Kết quả 11 tới 16 của 16
  1. #11
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Trên con ic nguồn thường có một con trở kép mà khi máy báo không xạc được thì ae thợ thường remove đi để giải quyết bệnh. Kiểm tra nếu mất rồi thì thay em khác nếu không buscheck sẽ báo lỗi.
    Các bạn là thầy của tôi
  2. #12
    Thành viên kỳ cựu nhathuy_mobile2009's Avatar
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    ,bệnh này có 2 nguyên nhân 1 nằm trên flash 2 là nằm vào cpu ,vì vậy trước tiên làm chân flash đóng lại nót ok tới cpu chúc thành công .
    nhưng thương lỗi này do cpu gây ra nhiều hơn
  3. #13
    Thành viên chính thức hunggsmtb's Avatar
    May 2011
    không đâu bạn à mx no kén vậy đó.bạn cho sang bõ khác thử coi
  4. #14
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Check lại cọng cáp , tiếp xúc cáp hoặc bỏ vào hwk check xem.
  5. #15
    Thành viên mới thangyb's Avatar
    thay upp 1 nhát lên luôn ah
    chúc thành công
  6. #16
    Thành viên chính thức tiencm's Avatar
    Mar 2010
    Thanks ! anh em nhiều. Em bỏ qua Nbox nạp Ok rồi !
  1. Mx box không bus check được 1202....
    By bopho in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 20-05-2012, 17:32
  2. 1202 không check được
    By HQuangmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 24-11-2011, 18:43
  3. 1202 check khong duoc anh em giúp e với
    By khicon_29_06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-05-2011, 10:08
  4. 1202 buck check màn hình mờ cần giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-01-2011, 14:07
  5. 1202 ko check đc, xin giúp
    By vanhieu9566 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 14-12-2010, 15:59
