Kết quả 11 tới 12 của 12
  1. #11
    Thành viên tích cực NHC_2010's Avatar
    Apr 2010
    em làm nên nguồn rùi nhưng khi flash lại làm đến nửa chừng thì máy toàn báo:MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08600A9
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0001085B
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19663(13-12-2011), Library ver: 1.0.0.13672(13-12-2011)
    Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\35801503596896_BACK.r pl).
    Processing MCU file: rh112_004.030
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.29 MB
    Supported Ids: 2293
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 0070FC8A:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.062 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 1.469 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.281 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.031 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.016 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 17.891 s
    File Processed in 1 min 40.328 s
    Processing CNT file: rh1120_nai04.03el
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 127.19 KB
    Supported Ids: 2293
    Area [01380000-013AFFFF] erased in 3.265 s
    Programming completed in 1.000 s
    Extracting Content Pack, File Server fake reply for CUI phone.
    Content Pack extracted successfully in 0.140 s
    File Processed in 22.531 s
    Processing PPM file: rh112_004.03mr
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.15 MB
    Supported Ids: 2293
    Error sending bootloader !
    flashing terminated !
    thế là sao nhỉ?
  2. #12
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    vệ sinh chân cáp và thử flash lại với vesion khác,k đc nữa đành đóng lại UEM+Flash rồi flash+đồng bộ cho nó 1 phát.
    Còn nữa:thử flash = hwk xem kết quả có khác không?
    và nhớ xem kỹ con trở kép trên BSI có còn k.nếu k còn thì đến đoạn cuối flash vẩn báo lỗi
  1. nhờ ae xem giùm cái log 1202
    By binhokls in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-12-2012, 09:59
  2. nhờ ae xem giùm em log 1202 này với ạh..
    By hoanganh_mobile789 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 09:26
  3. xem giùm em cái log 1202
    By blackeyexx in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-09-2010, 01:38
  4. nhờ ace xem giùm log 1202
    By tuananh65 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-06-2010, 16:12
  5. 1202 anh em xem giùm mình cái log với
    By UNLOCKDTDD in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 18-05-2010, 21:49
