    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định 1650 mất lệnh đèn từ uem
    tình hình là con 1650 của e bị mất đèn, kiểm tra tại chân b của con 3 chân thi ko thấy áp 2,8v e nhấc uem lên đo thì mạch từ uem đến con 3 chân vẫn thông, đã thay 3 con uem chạy lại chương trình nhưng vẫn vậy, rất mong dc sự giúp đỡ của ace trong 4r thank all..
    Thành viên danh dự minh_dinh_mobile's Avatar
    Apr 2011
    thay cuộn dây xem sao bạn ơi
    thay chú ic đèn đi xem có hết bệnh ko.....
    làm theo hai hình này coi
    Trích Được post bởi BinhMinhGSM Xem bài viết
    a nên gom các bài lại cho gọn để ae dễ xem.thank!
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    Jan 2009
    Hải Phòng
    vấn đề là bây h con máy đó ko có lệnh 2,8v từ uem đến con 3 chân, các bác có cách gì để có dc lệnnh đó ko ạ, còn ic đèn, cuộn dây thì e sẽ test sau, vì ko có lệnh đó thì ic đèn, cuộn dây v v.. có godd cũng băng nhau thui, thank các bác, vẫn mong sự giúp đỡ của ace.
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Trích Được post bởi tuân gsm Xem bài viết
    Theo như bác thì e suy nghĩ mãi chẳng ra.Mạch vẫn thông.thì trường hơp rơi vào UEM.mà a đã thay uem rồi và flash rồi.thì vấn đề nằm ở đâu. 3 chân đi vào UIDRV(5:0) vào UEM.điều khiển sau UME là UPP.vậy nguyên nhân cũng có thể từ đây. sao a k thử thay con UPP nhỉ.mà đụng đến UPP có khi máu chảy về tim nhá Chúc a thành công
  5. ( BinhMinhGSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tuân gsm (10-01-2012)
    Jan 2009
    Hải Phòng
    vâng thank bác đã cho e 1 hướng giải quyết, để e thử rùi có gí báo cáo sau nha
    V.I.P anhvanmobi's Avatar
    Bạn đã nhấc con 3 chân đó ra và thử đo áp ở chân B như bạn nghỉ xem có ko? Nếu vẫn ko có thì làm những con nào nằm sau con 3 chân đó. Nếu có áp 2,8v thì làm những con nằm trước nó
    CH . HẠ LONG - Mobile Service Center - ĐT: 0373 566 808 - 0982 267 789. ĐC: 162 . Phố. Giắt. TT Triệu Sơn. Thanh Hóa
  1. MobiMB v3.5.3.9 Reloaded (Unofficial) for Nokia 1200, 1202/03, 1650, 1650, 1661
    By TUYHOAGSM™ in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:37
  2. 1650 không sạc được
    By cuongmobile.vn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-01-2010, 20:21
  3. Xin Pm may 1650 vr 5.71 day du
    By viethieuk150 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 08-01-2010, 10:09
  4. pm 1650 anh em có cho xin với..
    By Thanh_6868 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-02-2009, 15:24
