Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới thanh tuyền's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định cần giúp 1600 lúc nhận sim lúc không nhận
    như chủ đề e mới nhận cây 1600 k nhận sim nhưng để một lúc lại tự động nhận sim khoảng 10phut là để lắp thẻ sim (đa số là không nhận sim).anh em ai gặp bệnh này rồi xin giúp đỡ, cho e xin sơ đồ
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    check lại xem tx sim chưa bạn
    Thành viên mới thamtinb's Avatar
    Jun 2011
    trước tiên bạn đo tổng trở chân sim trước, nếu ok thì bạn tìm con ic nguồn mới đóng vào xem thử
    Moderator Phạm Nguyên's Avatar
    Nov 2011
    Đất_ Mẹ_ Anh _Hùng
    cho vào vệ sinh kĩ đi . ko đc thay ic sim . tiếp đến ic nguồn
    Thành viên kỳ cựu HQDuan_GSM's Avatar
    Jul 2008
    trước tiên bạn chú ý vệ sinh sạch khu vực chấu sạc hoặc thay chấu sạc khác xem đã, vì chập chấu sạc cũng sẽ không nhận sim đâu. nếu not ok thì thay ic sim vẫn not ok thì mới tính đến ic nguồn. good luck
    Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
    cho nó cái pm not ok, thì bạn check lại đường bsi
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    lấy con ic sim ra câu dây là ok
  8. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    QUỐCTHANG_MOBILE (17-01-2012)
  9. #8
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    trước tiên bạn nên test thử pin zin khác rồi tiếp đến vệ sinh lại chân sim nếu vẫn not ok thì gỡ ic sim ra câu tắt nhé
  10. #9
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    khôi phục>vệ sinh>năg tx>not > câu ic sim>quan trọng mấy tx có thông vs C,R gì ko? cuối cùng lắc UEM(khả năng it gặp)
  11. #10
    Thành viên kỳ cựu hà_vũng tàu's Avatar
    Apr 2009
    đã gặp qua thay ic sim good = done !
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2014, 18:30
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 29-10-2013, 14:42
  3. 6500s lúc nhận thẻ lúc không nhận
    By công chức_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-05-2012, 09:24
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 21-03-2011, 20:37
