em thay con r47k rồi cũng không được, anh nào giúp em !
Yahoo: ptpn701
Facebook :https://www.facebook.com/phung.austin
Fone : 09 35 382938
Mod close giúp em , em remove 2 con gần chấu pin được rồi. hị
Yahoo: ptpn701
Fone : 09 35 382938
Kiểm tra trở kháng từ chân đến uem là được thui!!!!!!!!!!!!!!
lấy này về thử nhé anh bạn mình chúc thành công nhé.không hết thì múc con nguồn nhé anh mình
khi bạn cắm sạc vào máy có báo " không sạc được" ko? hay là ko có báo gì hết?
Nếu máy ko báo gì thì bạn nên kiểm tra lại cầu chì (F2000), cuộn dây (L2000) xem có bị đứt ko.
Nếu máy báo ko sạc được thì kt lại đường BTEMP xem linh kiện còn tốt ko?
tháo bỏ mấy con C sau chấu pin,bỏ luôn ic sạc C sạc gần dó luôn là song
chũ thớt làm xong rồi mà
