mình mới vào nghề gặp 1200 lắp sim viettel vào thì mất sóng hoàn toàn còn lắp sim mobi vào thì lại có sóng bình thường.
sau khi đã vệ sinh vẫn không được mình chạy lại phần mềm chả biết thế nào sau khi chạy thất bại bằng box jaf mình chạy lại bằng mxbox thì nó báo lỗi như sau:
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0860642
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000E023
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19663(13-12-2011), Library ver: 1.0.0.13682(17-12-2011)
ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
UEM ID: 00079F0CA3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35310902318879
Flash Imei: 35310902318879
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\35310902318879_BA CK.rpl"
Processing MCU file: rh99_05.910
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.27 MB
Supported Ids: 2292
Boot error: 00 00 00 00
- Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
- Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
- On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
flashing terminated !
Task failed at (0800002A)!!!
Last RX buffer: 33 35 01 09 32 81 78 F9 42
FULL FACTORY... Failed! (0102)
Completed in 50.453 s
giờ chả biết làm thế nào nữa xin các cao thủ chỉ giúp mình với!
giờ check bằng box jaf nó báo như sau:
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
giờ mình phải làm sao để khắc phục? xin cách bạn chỉ giúp
mình xóa full rồi chạy lại phần mềm đc rồi cảm ơn mấy bạn trả lời bên dưới
mà sao mình không trả lời bài viết được đành phải sửa bài viết để cảm ơn
A3BDA66
