em nhận 1 cái 5030 cứ vào FM là nó lại trắng màn hình khởi động lại . các huynh đã làm qua máy nay rồi chỉ giáo em với ! em cảm ơn !
flash lại cho e nó thử coi sao có bị lại k0 nếu bị lạ thì có nguy cơ bệnh nặng. kiểm tra kỹ tc nha
flash lại 5030 nếu bị chắc main đó của 1202 flash lên 5030 rồi k0 vào đc FM đó bạn
hoangsho (16-02-2012)
flash lại cho em nó phát coi thế nào
flash lại rồi không được bạn à . có cách khắc không ?
căn bệnh này mình đã trị thành công nha anh em ! thay CPU ( nhớ backup imei =MX hay Nbox nha ) CPU 1202 thay sang flash lại ok nha anh em ! chút ít kinh nghiệm chia sẻ cùng anh em > mod đi ngang đừng chém em nha !
minh flash lại rồi vẫn không được mong các huynh chỉ giao !
thay con FM luôn đi anh
mình đâu phải "gà" đâu mà không biết xuất phát từ đâu bệnh này mình đã làm ok là thay CPU từ 1202 qua flash lại hết bệnh ! còn chuyện backup imei lại đó là luật bất thành văn khi flash lại bất cứ dòng máy nào của nokia "nếu không muốn ôm nguyên mâm" cẩn thận thì không bao giờ thừa nha anh em ! khi có ai đó làm 1 pan bệnh mà họ đã test thành công thì nên suy luận và thu nhặt kiến thức và kinh nghiệm không nên nói qua nói lại gây thêm mâu thuẫn giữa các anh em trong 4rum gây hiểu nhầm lẫn nhau nha anh em !
