bạn muốn câu đc hay đóng câù điện trở đc thì bạn rỡ 2 cầu điện trở ra đó xem các chân áp đủ ko nếu ko câu hay đóng cũng vô tác dụng. mà mất cả 2 sim thì khả năng u là nhìu chứ ko phải điện trở sim.
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
anh bạn coi lại sem khi lắp máy có kênh ko,nó ko có lồng sim nên để ý,hôm dinh 1 em lặm cụi làm mải cuối cùng để ý 1 bên bị lệch ,đặt lại cẩn thận,ok lấy lúa,chúc may mắn
flash lai thử ko đc làm lại cpu
QUANGHUYMOBILE sửa chữa giải mã điện thoại_việt trì_phú thọ>>0979241066>>
Thử remove ic sim ra câu theo hình này xem:
cậu ic sim đi nếu vẫn không được thay con 24 chân là ok
câu ic sim đi nếu vẫn không đươc thì đả con 24 chân là ok
mình có con x1 chết nguồn đóng lại ok rồi nhưng giờ vào danh bạ tìm têm ấn goi nó lại trở về màn hình chính có bác nào qua rồi chỉ giúp với thank
