ban đầu máy mất nguồn lam chân cpu lại thì có nguồn nhưng mh cứ tháo bin ra lắp vô là mh lộn ngược có khi bình thường thay mh khhac có 1 cái thì ok hết nhưng có cái thì xanh wirte pm chạy lai ct mà vẫn vậy ai cò cah chỉ giúp thanhks
kho cpu làm lại di bạn
cpu em cũng đã làm lại rùi nhưng vẫn vậy có khi nào cpu bị lỗi ko máy anh còn ý kiến cho em nữa nha thanghks
bạn thay cái màn hình zin vô thử đi bạn, nhìu khi máy đóa bị kén màn hình đóa.
có thể máy của bạn bị chập chờn ở chấu mh rồi đó,xem kỹ lại chấu mh coi có hở kg
thay cái chân connecl màn hình đi bạn
soket em cũng đã thay rồi nhưng em thay 1 mh máy khác thì dc1 cái ok nhưng máy cái kia thì toàn xanh ah mà em đo chân số 5 ko thấy lên số gì hết đo đường đi tới các diểm tét thì ok ko bít sao nữa còn ai bít nữa ko
còn em đo chân số 5 nó ko có chỉ số thì sao đứt đường thì ko rùi
thì bạn gia cố hoặc làm chân con cpu kỹ lại nhé chân #5 socket màn hình vào thẳng bụng cpu đó bạn
