Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực sondlat's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định xin giúp chạy c1 01
    nhờ anh em chỉ giùm mình chạy em c1 01 với.mình chỉ có nbox chip hwk nghe nói chạy bằng usb mà sao mình làm không được.mình đã cắm cáp usb 1 đầu vào hộp và một đầu vào máy rồi mà sao không được.nhờ ae chỉ mình với...
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    Cho vào phoenix múc cho lẹ nhé
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    có ATF không..box đó hỗ trợ dòng chíp infineon...mang qua dó mà pang
    Thành viên mới volamdvb's Avatar
    Apr 2009
    bạn chon dong interface chon USB Chọn đời máy C1-01 ở phần DT4 chọn fire xong thi flast khi yêu cầu mỏ nguồn thì nháy nút nguồn. Đợi mấy phút là có lúa
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    có HWK là ổn rồi kết nối cáp với bost , máy nhớ cài nokiapc nhé conect chọn DCT4 chọn F-BUS kéo xuống chọn UBS check nháy nút nguồn ,,nhớ sạc đủ pin nha,chọn đời máy RM-607,608 tùy theo đời máy của bạn chọn file Write flash >>nháy nút nguồn >>chờ 2.3p done ok full factory>> UI settings>> lượn lúa thôi
    CHÚC THÀNH CÔNG
    yahoo:tuancuongphamobile
    Thành viên tích cực Phan29's Avatar
    Oct 2011
    Trích Được post bởi sondlat Xem bài viết
    chạy = phoenix cũng dc anh !
    mà cách cắm của anh hình hư ko đúng thì phải
    1 đầu cắm vô dt 1 đầu cắm vào máy tính
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Dùng cáp usb 1 đầu gắn vào máy 1 đầu còn lại gắn trực tiếp lên PC luôn không cần gắn trên box làm gì, trên giao diện Dctxbb5 mục Interface: chọn USB rồi chọn file bình thường rồi nhấn flash, bỏ pin vào ấn nhẹ nút nguồn cho nó boot.
    Jun 2010
    cảm ơn ae nhiều nhé..
    Thành viên mới tri979's Avatar
    con này chạy = mxbox ok mà nhưng nho chọn dct4 nha
    May 2012
    mới múc con này ok bằng best đêm hôm . lấy cáp op lưng mở tool chọn file bấm flash 1p30s lụm
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 12:02
