như anh em đã biết thì dòng này là dòng mới ra,chưa có schemmatic nên cũng gây không ít nhiều khó khăn cho anh em về vấn đề sửa chửa .ở đây mình nói là ở chổ mạch hiển thị màn hình và mạch đèn của nó..
dòng này hệ thống mạch đèn chạy tách rời từng con và dùng transitor rung dòng để xuất vôn cho đèn hoạt động..vì thế nó sẽ không chạy ic đèn giống như những dòng dùng ic đèn.
dưới đây là hình ảnh về đường đi của mạch đèn và mạch hiển thị của 1616..anh em lấy về phòng thân nếu gặp máy có đèn mà không hiển thị màn hình
tiếp theo là bện mất đèn của nó...ở đây anh em nhìn mạch thì thấy nó hoạt động giống như của 1280 nhưng về đường mạch có khác đôi chút .dòng này thông thường hay bị mất đèn do rơi nước hoặc transictor rung mạch đèn hoạt động quá mức nên tất dể bị chết..không phải anh em nào cũng kiếm ra được board xác ,cũng như con 3 chân(transictor) rung mạch đèn này để thay.
dưới đây là hình ảnh mà mình đã edid lại và đã thành công khi gặp con 1616 mất đèn .anh em lấy về làm bảo bối lụm lúa
anh em vào lấy về kiếm lúa thôi
