Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới tranmynhan123's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định nokia 1600 báo không sạt được
    mình mới nhận khách máy nokia 1600 báo không sạt được
    mình bỏ mấy con tụ đường bsi rồi, thay con r200 vào cũng không được
    vậy làm bắng cách nào các bạn giúp mình với cám ơn nhiều nha.
    Thành viên tích cực hoangnam8000's Avatar
    cần thơ
    thay con r47k đi bạn.
    CH ĐTDĐ HOANG NAM
    yahoo:hoang_nam345@yahoo.com
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (nokia 1600 báo không sạt được)
    Bạn đã test vài cục pin khác chưa mà đã làm tóe loe ra vậy , 1 số pin lắp vô 1600 không sạc được nhé
    Buôn Ma Thuột City.
    Bạn test thử sạc khác .pin khác . Not ok thay R47k ,vẫn không được check theo hình dưới
    : 0934.80.22.28 .
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    Nên sửa theo căn bản
    Lấy đồng hồ đo
    Áp tại chân sạc ra sao
    Làm pm chuẩn
    Ko được mới làm tới mạch
    Bỏ hết tụ trở cạnh chân pin đi xem sao
    Thành viên danh dự KHA_MOBILE67's Avatar
    Apr 2010
    ẤP TÂN MỸ 2-PHƯỜNG TÂN LỘC-QUẬN THỐT NỐT-THÀNH PHỐ CẦN THƠ
    anh hay con r22 đi là ok...coi lại có trở tông gì không nha anh..ok thì cho anh em biết cái nhé
    Sữa chữa điện thoại di động..Chạy phần mềm..Nạp tiếng việt..Unlock máy nước ngoài...tại ấp tân mỹ 2...quận thốt nốt...thành phố cần thơ
    Thành viên chính thức hunggsmtb's Avatar
    May 2011
    đâu tiên bạn thay thử cục pin khác>chạy lại cho nó cái pm chuẩn >bsi>4.7k>và cuối cùng là nguồn
    Thành viên chính thức minhhaiangiang's Avatar
    Oct 2009
    Số 9 Trưng Nữ Vương, F1, TP Vĩnh Long
    1600 xài được pin 4c, 5c. Nếu dùng Pin 5CA, 5CB thì nó báo không sạc được. Nếu Test pin 4c hoặc 5c tốt mà vẫn báo không sạc được thì thay con R4k7 là OK.
  1. nokia 1600 cắm sạc vào báo không sạc được
    By nguyenngocthanh19841984 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 14-07-2012, 07:42
  2. nokia 1600 gắn sạc vào không báo gì hết
    By fone_lynh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 08-05-2011, 21:27
  3. nokia 1600
    By trithanh-dvcd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-11-2009, 12:52
  4. Nokia 1600 Cắm sạc vào mới xài đươc.
    By ThanhTuMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2007, 17:30
  5. Nokia 1110 To Nokia 1600
    By N9210i in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2007, 12:59
