Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức huynhphongmobile1's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 1202 rớt nước mất sóng........................
    nhận cây 1202 rớt nước cho vào luộc vs kỹ........ráp máy k sóng...đã thay tụ lọc gần công suất.....lắc nguồn......còn cpu con này dể phù nên chưa đụng tới...bác nào có cao kiến thì phụ mình ha..........thank all.............
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    xem mất khối nào ae mói giúp được chư
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    kiểm tra xem mất thu hay phát rồi hãy làm nha bạn
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    Thành viên danh dự KHA_MOBILE67's Avatar
    Apr 2010
    ẤP TÂN MỸ 2-PHƯỜNG TÂN LỘC-QUẬN THỐT NỐT-THÀNH PHỐ CẦN THƠ
    sao mà không hay công suất cái đi anh mình...này hay công suất ok..đóng thật chuẩn nhé
    Sữa chữa điện thoại di động..Chạy phần mềm..Nạp tiếng việt..Unlock máy nước ngoài...tại ấp tân mỹ 2...quận thốt nốt...thành phố cần thơ
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    bạn dò mạng xem có mạng hay ko rùi mới biết hướng mà xử lý nhá, nếu không có mạng thì thay công suất nhá. chúc bạn thành công.
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Trích Được post bởi dongphucthang Xem bài viết
    thử làm theo cách này.
    Apr 2010
    máy rớt nước ít bị lỗi phần mền lắm,thì cái gì cũng phải thử nhá cứ từ từ mà làm nhá bạn.
    Bình Dương
    bạn tham khảo hình này xem được không nhé.
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    câu tắt thử xem có sóng ko anh . nếu câu tắt mà có thì thay pA thui . ko có thì dóng lại ic nguồn trước rùi đến upp . chúc thành công
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Thứ 1 : mất thu coi lại 2 lọc,26m,32mhz >>>>UPP
    thứ 2 : mất phát thì thay PA
    Thứ 3 câu theo hình text thử
    P/S : dòng náy UPP ko nói là khó xơi,bạn dùng quick 850(g2,5.n2,0)quick 858(g4,5,n350)nếu muốn an toàn hơn ra lk mua keo cách nhiệt(cuộn 45k)về đóng thỗi máy.
  11. ( HOÀNGTRUY_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    htcantho (01-05-2012)
  1. 1202 rớt nước mất sóng
    By nhocvu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2013, 14:37
  2. Nokia 1202 sóng chập chờn ,sóng yếu
    By thichphamobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2012, 10:41
  3. 1202 mất sóng
    By minhkhanh_xuandu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-05-2011, 09:59
  4. 1202 mất sóng
    By trungnguyen24 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 09:23
  5. 1202 máy đập mất sóng
    By nhan_chim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-05-2010, 16:01
