Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức moivaonge's Avatar
    Oct 2011
    Mặc định nokia 1616 mất sóng
    nokia 1616 mất sóng dò mạng máy báo kô có mạng.ngâm sấy có sóng 1 lúc là bị lại .ae lam rồi xin giúp
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    bạn làm chân đóng lại u đi bạn.
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    làm lại cpu đi bạn
    làm cả đời !! hết một giờ
    Thành viên tích cực chanhtl's Avatar
    Jun 2011
    ĐỨC HÒA LONG AN
    Trích Được post bởi NT.mobile Xem bài viết
    làm lại cpu đi bạn
    chưa gì đã làm u nhanh thế ôm bom ah
    cứ khò nhiệt thấp lắc nhẹ rồi test từ từ trước đi bạn
    SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
    Thành viên tích cực baolinhmobile's Avatar
    Apr 2009
    thay thử máy con loc đã. chua gì làm u
    hãy giúp đở mọi người mọi người sẽ giúp lại mình
    yếu thì đừng ra gió nhé bạn.bom gì cái dòng chip infineon. chỉ có đóng chân kg chuẩn thôi .kg chết ic đâu mà sợ...
    Thành viên mới thanh1984's Avatar
    lam 2 dai la duoc do ma
    kt kỷ sóng thu phát thay tụ lọc vao thủ cong chạy pm sau đó nguôn ic va cuối cung cpu
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    thay pa thật chuẩn ok
    Mar 2012
    nam định
    thay làm j .lắc chân đã.ngâm sấy thì dk 1 lúc là mất sóng. chân tiếp xúc giữa ic vs main k tốt thì cho nó viên thuốc lắc đi
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  1. 1616 mất sóng thu
    By nhocvu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-06-2013, 11:14
  2. 1616 mất sóng xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2012, 15:55
  3. cần giúp nokia 1616-2 bi mất sóng phát
    By trunghieumobile86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2012, 08:33
  4. 1616 mất sóng
    By moivaonge in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-05-2012, 11:50
  5. 1616 rơi đất loạn phím => mất sóng
    By ThanhTuMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-04-2012, 13:30
