Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 43-tỔ 11-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    Mặc định 1280 mất nguồn
    em vừa nhận con 1280,máy bị rơi vào nước,e đã luộc main,kẹp dòng thì kim đồng hồ dao động nhẹ,bây giờ em phải làm gì ?mong các pro chỉ giáo ,e mới vô nghề
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Đá con u phát bạn
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
    Yahoo: atcomputerqn
    Thành viên chính thức ninhmobile825's Avatar
    Feb 2012
    vịnh bắc bộ
    dòng này không có màn hình là không nên nguồn đâu nha bạn
    Mar 2012
    nam định
    nói rõ thêm 1 chút.kim dòng dao động nhẹ nhịp ên nhịp xuống hay là mở nguồn kim dòng dao động rồi treo ở 1 mức nhất định.cho vào box ìno xem log thế nào
    học học nữa học mãi
    đúp lại học
    đuổi lại xin
    Thành viên chính thức mrminhchi's Avatar
    Jun 2010
    Long An
    trường hợp máy rơi nước đầu tiên bạn xem kĩ chân màn hình có bị rĩ chân ko,vuốt lại chân tiếp xúc trên mian rồi đóng màn hình ok vào. nếu vẫn chưa lên thì dùng máy khò đá nhẹ con "fash". đó là ý kiến của riêng mình đã tes ok trên nhiều cây như vậy.
    1..2..3 Ta Lượm Lúa - 3..2..1 Lúa Lượm Ta !
    Nov 2010
    chưa đc bạn ơi ...
    Support Manager BN Mobile™'s Avatar
    May 2011
    Hà Nội City
    Đo lại các chân màn hình em có chân nào bị đứt không là việc đầu tiên
    nếu check đường màn hình ok thì cho vào box check phát xem có check được không
    không thì nhổ cặp ra đổ chân đóng lại xem
    Đặng Bảo - LongBiên Mobile Service Center
    dangbao4vn@yahoo.com
    0973 233 336
    Thành viên kỳ cựu SƠN CÒI_GSM's Avatar
    test cái màn khác + chân màn hình + đóng lại cpu =>thóc vào nhà
    thành công không có con đường nhanh nhất.nếu nhất định phải nói có đó là lựa chọn đúng đắn
    0963.893.678
    Thành viên chính thức sondlat's Avatar
    Jun 2010
    bạn vệ sinh sạch sẽ sấy kỹ một chút mình nghĩ là ok thôi..dòng này rơi nước khó chết lắm..sấy kỹ mà k được đá nhẹ nguồn xem sao...
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Cho vô box info OK thì 99% bị chân MH , tháo MH đo chân nào khôgn có áp câu cho em nó
    còn info không được bạn khò qua cpu , vẫn không được thì bạn phải nhổ ra đóng lại
    Chúc bạn MM
    THANK YOU KHÔNG MẤT TIỀN MUA
    LỰA CHUỘT MÀ NHẤN CHO VỪA LÒNG NHAU
  1. 1280 mất nguồn
    By cuahang_nguyenchinh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 08-05-2013, 18:53
  2. 1280 mất nguồn
    By vinhmobipc84 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-01-2013, 23:35
  3. 1280 mất nguồn
    By keylove779 in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-11-2012, 18:41
  4. 1280 mất nguồn
    By Tuấn Tân Trụ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-10-2012, 16:01
  5. 1280 mất nguồn
    By thuathemmobile in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 17-07-2012, 20:45
