Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức tuancaca's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 1202 liệt phím.....lên xuống menu và phím 9
    ACE nào đã làm qua con này rồi.thì giúp em với...hoặc cho e cái sơ đồ......Đã thay 3 con IC phím vẫn thế....ACE giúp
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    cảu bạn đây . đo kiêm tra xem có bị đứt ko câu vào
    yahoo: viethuy_mobi
  3. ( viethuy_mobi ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    mylegsm (14-05-2012), tuancaca (27-07-2011)
    Apr 2010
    TKs bạn
    V.I.P anhvanmobi's Avatar
    thử cái này xem bạn
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    bạn rảnh quá sao mà thay nhìu thế .Theo mạch của AE cho bạn xác định bằng Đồng hồ ,nửa phía trái mạch vào CPU ,nửa phải vào boo fims kiểm tra nửa trái chân nào kg có nội trở thì theo đó Dò vào cpu ,nếu có cả thì dò từ bo fims ,fims liệt về mạch ( cần thiết dùng dây đồng câu thử nhưng fims liệt để XÁC ĐỊNH lỗi ở đâu ) ... quá dể
  7. ( qua kho 123 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huuvinh29 (09-08-2011)
  8. #6
    Vi phạm nội quy huuvinh29's Avatar
    Nov 2010
    [QUOTE=qua kho 123;644013]bạn rảnh quá sao mà thay nhìu thế .Theo mạch của AE cho bạn xác định bằng Đồng hồ ,nửa phía trái mạch vào CPU ,nửa phải vào boo fims kiểm tra nửa trái chân nào kg có nội trở thì theo đó Dò vào cpu ,nếu có cả thì dò từ bo fims ,fims liệt về mạch ( cần thiết dùng dây đồng câu thử nhưng fims liệt để XÁC ĐỊNH lỗi ở đâu ) ... quá dể[/Q
    chuẫn không cần chĩnh. qá hay
  9. #7
    Thành viên mới namthang_mobile's Avatar
    Feb 2011
    anh cho em hoi may cua em bi liet mot pim # MA em da cau vao nhung khi ban thi no lai thanh pim 3 em thay khoai qua anh chi gium e voi em tha sk
  10. #8
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    Trích Được post bởi namthang_mobile Xem bài viết
    tháo dây câu vệ sinh sạch sẽ ok mà
    ĐT : 0932029026.Yahoo: cau_ut1985_py
    DTDD HoàngNam : 123 Lê Thành Phương_f8_TP Tuy Hòa_Phú Yên
  11. #9
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
  12. #10
    May 2011
    Hà Nội City
    kiểm tra đường từ ic phím ra đến phím luôn xem có đứt mạch ngầm không đã bạn
    nếu đứt thì bạn thay 100 con ic phím vào vẫn vậy thôi
    nếu mạch vẫn ổn thì câu tắt
  1. 1202 liệt phím *0#và phím menu
    By ANH_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-03-2013, 19:24
  2. 1202 liệt phím 9 và phím menu
    By thanh tuyền in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-01-2012, 08:25
  3. 1202 liệt phím qua lại và phím menu.xin cứu
    By hoang tu 85 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 04-08-2011, 14:40
  4. 1202 liệt phím menu
    By ducthanhmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 26-11-2009, 08:44
