Kết quả 11 tới 20 của 27
  1. #11
    Thành viên chính thức vyhan_gms's Avatar
    Mar 2012
    Trích Được post bởi duchanh0885 Xem bài viết
    fash ok là hoạt động tốt câu là đường màn hình là done của you đây câu đủ nhé
    đo theo hình k đứt đường nào hết !
  2. #12
    Mar 2012
    vẫn chưa đc up ae vào giúp tiếp thank !!!!!!!!!!!
  3. #13
    kt tất cả đường mh ko đứt kt con điot va con tran to 3 chan 2 con đó chập cúng ko lên nguồn nha bạn
  4. #14
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    làm cpu thôi bạn
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
  5. #15
    Thành viên mới yenbaimobile's Avatar
    Jul 2008
    Nếu Máy Không Có Dao Động Lắc U 1 Phát Xem Sao
  6. #16
    Mar 2012
    Trích Được post bởi yenbaimobile Xem bài viết
    đã làm chân cặp đóng lại òi ! not ok
  7. #17
    Mar 2012
    k có cặp test thử chắc trả khách quá !
  8. #18
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Đưa vô box mở nguồn chế độ norma hay local thử xem lên ko?
  9. #19
    Thành viên chính thức onimusha4's Avatar
    Oct 2009
    kiểm tra nút nguồn có 1>4v không và đường bsi nữa.nếu đứt đường mh máy có dao động
  10. #20
    Thành viên tích cực sondlat's Avatar
    Jun 2010
    đứt đường mh rồi
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2024, 15:30
  2. 1280 mất nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 13:41
  3. 1280 mất nguồn.
    By candainhan in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 15:48
  4. 1280 mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:14
  5. 1280 rớt nước mất nguồn
    By minhchienmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2011, 11:32
