Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực phongphu's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 2626 nạp pm không được
    tình hình của em nó là:
    máy tự động mất nguồn.nạp pm vào boot ok nhưng khi tới phần nạp flash thì bị đứng:
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3040 [Rm-291] [2.2.0.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
    Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 84C7B00657F0FC87BDB56D0740
    Decoded MSID: 6ABABAE9-0000C12C-AA000000
    Encoded FAID: 66CB26C2-F4A10693-3C3C2138
    IMAGE: rm291__03.51.mcusw
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erased, Time: 00:39
    Area3: 0x01EE0000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:01
    Write Error: hDat 14, at: 0x01000000:08
    log của em nó đấy xin anh em chỉ giúp.mình đã đóng UPP và Flash rồi mà vẫn thế.mong anh em chỉ giúp
    Jun 2007
    sao không có anh em nào giúp hết vậy
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Bác chuyển qua box khác thử xem,Mất nguồn mà kim có dao động ko?sao ko chiến con UEM(nhớ có keo hay gì á)
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    thay cáp khác chạy lại thử đi bạn.dòng này rất hay bị hở chân cpu gây ra hiẹn tượng vậy đó bạn.bạn lắc nhẹ con upp sau đó flash lại chắc sẽ đc
    TRUNG HIẾU MOBILE
    V.I.P anhvanmobi's Avatar
    kiếm cáp chuẩn thử lại xem sao bạn
    CH . HẠ LONG - Mobile Service Center - ĐT: 0373 566 808 - 0982 267 789. ĐC: 162 . Phố. Giắt. TT Triệu Sơn. Thanh Hóa
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    2626 file cũng hay lỗi bạn load file khác về thử lại
    Jun 2007
    mình đã làm UPP và flash rồi nhưng tình hình em nó vẫn thế.cấp vào ổ cấp nguồn thì kim dòng lên gần 0.1A.cáp zin luôn anh em nào có cách khác chỉ giúp em chiến con này với.UEM đóng keo nên em ko dám đụng.hix
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    thay con flash dj bạn
    Jan 2011
    Cần Thơ
    UEM chiến tới bến nha bác,Đục keo đi sợ gì máy mất nguồn mà bác sẳn tiện coi tay nghề mình tới đâu
    Feb 2008
    lâm đồng
    thay upp 100% bạn ơi lỗi cu rùi
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
  1. các bác xem hộ em cái log con 2626 này với !!!!!
    By PHUCYEN_MOBI in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2010, 20:15
  2. Câu IC phím 2626
    By gsmqk2 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 17-04-2010, 20:21
  3. 2626 ko mic
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-12-2008, 01:18
  4. 2626 ko hỗ trợ bộ sạc
    By minhthuc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-10-2008, 15:52
