Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên kỳ cựu HQDuan_GSM's Avatar
    Jul 2008
    Mặc định 1280 cần ae giúp đỡ
    1280 rơi nước sau khi vệ sinh xong thì không lên nguồn, ấn khởi động thì lên treo 0,5v
    đây là log check của e nó ae xem giúp
    If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
    IF_SBL: XGOLD110, Ok
    IF_EBL: Default_RAM_Bootloader.10.19, Mode: CC
    BAUD_R: 921600
    IFXFR_ERR_BAD_CMD
    IFEBL_ERR_GSYS:
    Rebooting Mobile
    còn đây là của MX
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4], SN: C0855BFB
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000082CA
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20769(01-04-2012), Library ver: 1.0.0.14022(01-04-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.19
    EBL version: Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    could not read flash id !
    con này lỗi flash phải không ae
    Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    lắc nhẹ lại cập cái xem sao nhe bạn
  3. ( ĐƠ_NGUYỄN ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    HQDuan_GSM (28-05-2012)
    Thành viên chính thức sonphuong's Avatar
    Apr 2009
    cho nó một liều thuốc lắc rồi flash lại là ok
  5. ( sonphuong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    gỡ lên làm chân đóng lại đi bạn, bị oxy hóa chân rùi.
    trên đời không gì là không thể.
  7. ( QUỐCTHANG_MOBILE ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên mới tuquyba18's Avatar
    Jan 2012
    kg nhìn thấy flash,lắc,kg dc đóng lại. cẩn thận,chết f là phải thay cặp đó bạn
  9. ( tuquyba18 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    dở lên coi chừng đứt chân main đó ,dòng này rất dễ bị
  11. #7
    Feb 2008
    lâm đồng
    làm thì mới có kinh nghiệm cứ manh tay đi bác con này máy nhiều trên thị trương mà uuuuup
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
  12. ( phongchinhphuc_pro™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    bạn coi lai màn hình nha,cứ tù từ mà làm chưa gì đã súi người ta, lắc, thay, đong
  14. ( cuahang_nguyenchinh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #9
    Jul 2008
    đã thay cặp ok thank ae nhiều
  16. #10
    Thành viên chính thức unlock_iphone's Avatar
    làm chân con flash di k dc làm chân con u luôn nha ban
    THANH TUYỀN MOBILE ẤP SUỐI CÁT XẢ THANH TUYỀN DT BD
    0984813138 YAHOO thanhtuyenmobile1988
  1. máy tầu 1280 xin giúp
    By hungmobile_90 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 02-01-2014, 22:34
  2. cần giúp 1280 gọi báo hết pin .rui tắt máy
    By vanthanh1984_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 10:08
  3. 1280 cần anh em giúp
    By thanhphuek in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 06:09
  4. 1280 ko nhân sim xin giúp
    By mjnhtuan123 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 11-10-2011, 10:25
  5. cần anh em xem giúp log 1280
    By bvl_2811 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 30-09-2011, 12:39
