Kết quả 11 tới 20 của 21
    Thành viên mới mochau1989's Avatar
    May 2011
    Mặc định x1 rớt nước
    đừng lo bạn láy pin trét đi bạn mình cũng gạp trường hơp dó ròi chúc bạn thành công nha
    Thành viên chính thức conlocxoay's Avatar
    Sep 2007
    mênh mông thiệt.làm cái gì cũng có nguyên tắc của nó cả. con này fải vệ sinh sạch--->kiểm tra nguồn có chập không, có lên nguồn không--->không lên bỏ vào info nó xem được không , không được khoi suy nghĩ múc cpu , info được fải xem lock nó thế nào , điểm trọng tâm là xem nó hiểu lcd hok---> hiểu lcd hok lên nguồn cũng múc cpu, hok hiểu lcd thì đo đường.
    Thành viên mới hoangminh079's Avatar
    cho gi nua muc ngay vao dit no la ok
    Thành viên mới NGAYXUA's Avatar
    Jun 2012
    mình nghĩ ko phải do mh.vì bấm nguồn kim dòng ko nhúc nhích mà
    Jun 2012
    mình nghĩ ko phải do mh.vì bấm nguồn kim dòng ko nhúc nhich mà
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    chay cho em nó cai,ok bạn kiểm tra bsi,thay thử màn hinh khác
    Thành viên tích cực QuocDat_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    vào nước bạn kiển tra đường mh. cho nhưa thông vào khò lắc nhe cpu
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    CPU chạm chân..luộc lại mên đi bạn..x1-01 Gặp 10 con rớt nước mình luộn dc 7 đến 8 con là ok...còn chỉ sấy không ,khách mang về dùng dc mấy hôm là chết...còn trường hợp cháy đen hết men rồi thì luộc = niềm tin...
    khuyên bạn:luộc = putin khoảng 15 phút..không được thì đóng lại CPU..(dòng này CPU tích hợp trung tần..có nên được nguồn thì cũng liệt phím hoặc là mất sóng thôi)
    Đóng lại cpu là giải pháp tốt nhất cho cái máy rơi nước của bạn đó..
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    nếu máy không chạm.bạn inpho thử trước xem thế nào không khã thi thì múc cpu tich hợp
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    kẹp bật nguồn nó có tý dao động nào ko bác . có thì bác kiểm tra lại đường màn hình
    ko có ( dao động ) thì e nghi nó bị đứt đường nút nguồn rùi . có cái box thì cho vào check cái biết liền
    yahoo: viethuy_mobi
  1. x1_01 bệnh lạ cần giúp
    By gialong113 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 18-09-2012, 10:26
  2. x1_01 cần giúp
    By --dung-- in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-08-2012, 15:02
  3. x1_01 cần giúp
    By --dung-- in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-08-2012, 14:30
  4. x1_01 mất nguồn cần giúp
    By tran_ba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-07-2012, 16:29
  5. x1_01 mat nguồn xin giúp.
    By 2_LÚA in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-04-2012, 21:50
