Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định 1202 trắng màn hình.
    Số là thế này. Hôm trước có khách mang máy vào rớt đất vỡ màn hình thay rồi, đã làm CPU và Ic nguồn và câu kéo đủ kiểu vẫn trắng màn. thê khách cho máy luôn mấy hôm sau cần lấy con IC phím thay máy khác rồi lấy pin bật nguồn thử xem thế nào vậy là ok vì thế khi gặp trường hợp như vậy các ae kiểm tra xem thế nào rồi lại đụng đến nguồn nhé.có tí kinh nghiệm nên muốn chia sẻ với cả nhà gặp trường hợp như thế có hướng giải quyết hơn. Ai biết rồi xin chém nhẹ tay.
  2. ( thanhchuong1221 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    sondlat (16-06-2012)
    Thành viên tích cực sondlat's Avatar
    Jun 2010
    cảm ơn chú đã chia sẻ nhé....
    sondlatyb@gmail.com
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    ic phím cũng liên quan tới màn hình nữa hả mấy bác ?
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Thành viên chính thức Ashaung's Avatar
    May 2012
    Bến Xe Miền Đông
    Hic, chắc mode mới màn hình đi qua ic phím. Để mình đo lại xem
    ashaungvan@gmail.com , [/COLOR] 0906815514
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    khả năng là để mấy hôm nó hồi lại rồi bạn dùng thử mấy hôm nữa xem có trắng màn hình nữa không nhé.trường hợp chạn chân khiển phím,,không biết có trắng màn hình không nhỉ
    máy đập thì chúng ta lên kt các dg mh rất hay bụ dan co nhu 1 dây chun lên lúc dc lúc ko chu iv thì minhg nghỉ ko thể thường thì chân số 2 tù trái wa va chân so 5 tu phải sang du ko đút cung câu luôn nghi rang mạch a re xin đúng chém
  8. #7
    Thành viên chính thức hoanghunggsm's Avatar
    Jan 2012
    có đổ đống chì vào chân ic phím thì cũng không trắng màn hình.
  9. #8
    Jun 2008
    Hà Nội & Sài Gòn
    Trích Được post bởi hoanghunggsm Xem bài viết
    Ông này nói chuẩn
  10. #9
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    nản luôn. cái kiểu mà máy 1202 chết nguồn em để ở xó bàn bụi vào nhiều khi đi tìm cặp bật nguồn lại thấy lên ý mà. bt
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  11. #10
    May 2012
    Bến Xe Miền Đông
    Cái này gọi là mệt quá nó nghỉ xả hơi ít bữa rùi hết mệt nó lại chạy tiếp
  1. 1202 trắng màn
    By domdomvang in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 09-04-2013, 20:39
  2. 1202 trắng màn hình
    By moivaonge in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-04-2012, 07:33
  3. 1202 trắng màn hình
    By phungvannghiempc in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 03-05-2011, 11:50
  4. 1202 rớt nước trắn màn
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 08-04-2011, 21:12
  5. 1202 trắng màn hình
    By kimjunsao86 in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 02-11-2010, 09:48
