Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 33
    Thành viên mới tuanmobile_phone's Avatar
    Feb 2012
    Usa
    Mặc định 1280
    sao ai cung phai lao dao voi 1280 vay.cai nay con nao lam ok thi luon lua,con not ok thi tra khach,de vay ma lam ji,no chet cai thi met hon,loai nay lam hoai 1 la chet 2thi ngac ngoai,
    Thành viên chính thức Ashaung's Avatar
    May 2012
    Bến Xe Miền Đông
    Chắc có lẽ mình hơi cùi chuối nên không tiếp thu được. Hic, sorry bạn
    ashaungvan@gmail.com , [/COLOR] 0906815514
    Thành viên mới mochau1989's Avatar
    May 2011
    ban hay lay men khac con sai duoc bo sat thai toan bo cho no sem
    Thành viên chính thức thanhlongmobile_hp's Avatar
    May 2012
    cắm sạc mà đo có áp ra bt.tets quả pin + sạc zin chưa bồ?
    Tình yêu là gì?..
    Em biết chết liền.......
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    còn 1 cách đơn giản lắm..bạn lấy 1 mên 1280 ngon chết cặp..nấy cặp bên con không sạc được đóng sang.đảm bảo 90% ok (10% tai Upp)
    thế là song,khỏi cần đau đầu.!!
    chúc bạn may mắn!!
    Thành viên chính thức nphoangnam's Avatar
    Mar 2008
    các anh em,tui muốn sẵn có pan lạ tiện đây post lên cho anh em cùng giai quyết và đưa ra y kiến ổn thoả nhất nhằm khắc phục pan sạc của 1280.cách giải quyết nhẹ nhàng,tối ưu,không phải đục khò,quan trọng là hướng sửa chữa.
    đã test pin zin theo máy,sạc zin theo máy.hai thứ này đã test ổn trên máy khác.hiện tượng này như là áp vào từ chân sạc ra thẳng chân pin vậy,quá rõ rồi.vậy hướng giải quyết ra sao? xin chỉ giúp.
    Mar 2008
    Trích Được post bởi nphoangnam Xem bài viết
    máy không báo sạc,đo mạch vẫn thông,đo tại chân pin có áp khoảng 5v.cần giúp.thanks anh em..
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    theo mình nghĩ nếu áp tại chận pin khi cắm xạc bằng áp vào từ xạc thì chắc chắn pin vẫn vào điện bạn thử kiểm tra lại coi nhưng máy không báo xạc và vẫn tự ngắt khi đầy pin ? vì mình đã găp một con cắm xạc không báo gì mà điện áp ở chân pin chỉ khoảng 3v trong khi đó đã làm lại U thay R15 thay con tụ u chân con chân rết 6 chân not ok đành câu tắt con tụ 4 chân và con r15 để lấy áp 5,2v ở chân pin kết quả máy vẫn không báo xạc nhưng vẫn vào pin và ngắt xạc ?
    0977 331 786 yahoo :tinhcodon_phuong TK 220 720 511 1155
    Thành viên chính thức bàungan's Avatar
    Aug 2011
    thay con r15 vừa lượm lúa xong
    Aug 2011
    bác đã thay con này chưa ạ .
  1. 1280 liệt phím 2
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-07-2014, 09:59
  2. 1280.....
    By nanahiphop in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2013, 10:17
  3. 1280 sạc không vô pin
    By thanhcharles in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2013, 09:19
  4. 1280 báo sạc, không vào pin
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2012, 13:58
  5. 1280 mất toàn bộ đèn và hiển thị
    By hdmobi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 20:55
