file nè bạn nạp vào cho máy http://www.megaupload.com/?d=3LEJW6M3
đừng đùa nhé tôi gặp mấy lần rồi đó. nạp file đầy đủ rồi mà vẫn bị lỗi. kiếm cái file khác vẫn cùng ver thì lại sài bình thường nè.
Y!M & Sky: kldmobile_pc --> Blog: http://www.yume.vn/kldmobile_pc
cho mình hỏi,khi chạy phần mền 3120 vào thì máy lên tốt phải ko?,nếu vậy bạn vui lòng bấm*#0000#,xem thử nó là NPL-2 hay là RH 19 vậy,nếu là RH 19 thì máy đó là 3120 bạn ah nhưng nó mang hình dáng của 6100 là do máy này bởi anh em kỷ thuật nào đó ráp,còn npL-2 tức là 6100 thì bạn xóa full flash rối chạy ver 6.31vào thử xem,nếu chạy xong mà bị contacsevit thì bạn nạp lai pm cho máy.
đây là ver 6.31 nè file này đã test rồi,bạn nạp mcu và ppm thoi:http://www.4shared.com/file/31495801...ified=acc8ccd5
cây này là do em sang ic tu 3120 sang bo 6100 đó nên nó bị vây,em làm hoài mà co' sao đâu,bị dính chú này thấy nó lạ
ic nó xài chung tất chi có khác ở cái main 1 vài chi tiết nhỏ thôi k ảnh hưởng gì đâu ! nạp "đè" 6100 vô bình thường có sao đâu ? tui vẫn thường xào nấu mấy vụ này qua lại có thấy bị gì đâu ? trường hợp của bạn nó "cứng đầu" quá thì trả ngược về 3120 read *rpl lại xong đưa lên 6100 lại lấy cái *rpl đó đập vào wr pm 6100 vào luôn rồi đồng bộ lại ! lưu ý nếu chép rpl kiểu này thì k nên dùng ufs/n-box mà nên dùng mt, jaf , griffin thì viết ok hơn ! ufs viết mei kiểu này hay báo lỗi đấy!![]()
canhchimkhongmoi (15-12-2007)
làm gì thay UEM chạy lại phần mềm là lụm lúa rùi
