kiểm tra kĩ na bạn
kiểm tra kĩ na bạn
thay nhưng con tụ gần chân sạc đảm bảo ok..không cần thay ic sạc...
bạn flash cho em nó cái xem sao
hì em cảm ơn các pác nhiều nha..em thay con 4 chân thì ok rồi các pác ah..giờ nạp đầy cứ phải gọi là căng đét y..hii
thay sạc thử bạn
bạn làm theo cách này xem sao
01887575279 yahoo ban_doi_la_the113@yaohoo
bác thử lấy cục xạc lô xạc xem sao.....lúc trước có nhận cây....làm wai k hết vô tình cắm thử cục xạc lô ok lun.......hay là hên k pít nữa...test thử đi bạn...............
chủ thớt đã làm xong mode đóng top dùm đi
tớ nhận con 1280 sạc chậy pin mà không vào diện tháo bỏ con 4 c
hân rồi mà không dươc
