Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới phongvu_mobile's Avatar
    Mặc định 1650 mất nguồn
    e nhận cây 1650 mất nguồn,bấm nguồn dòng lên nhip nhip vài cái rồi không nhút nhích j...tháo cpu,nguồn,flas làm chân đóng lại vẫn z..ae nào có làm wa xin chỉ giúp..tks trước.
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    cho vào box check thử coi đc không rùi báo cáo lại ae sẽ giúp phương án giải quyết
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
    Thành viên chính thức bàungan's Avatar
    Aug 2011
    chưa j bác nhấc tất cả ra sao bác k chạy cho e nó trc khi làm .
    bạn lên kt kỷ và cho vào hộp chayi bus thủ xem ntn đẳ lam tử dêw đến khó nhé thân
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    chuẩn đáng nhé làm vòng ngoài thật kĩ đã chứ bạn mà tiều sử của em nó là bị sao hả bác
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    đầu tiên phải xem có boot được không đã chứ chưa gì đã làm tới bến rồi ==>không giúp được gì úp
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    Jun 2012
    sau k cho vào bõ check mà vôi làm cứng thế tình hình g ntn nào rồi chủ thớt
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (tháo cpu,nguồn,flas làm chân đóng lại)
    Đến nước này thì không biết bệnh phát từ đâu , chỉ còn cánh bỏ vô hộp check xem sao ?
    CHK ok không flash đươc thay cpu , chk not ok thay em nguồn đến cpu off flash ( khả năng 1 trong 3 em đó ngỏm )
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-12-2012, 15:09
  2. 1650 rớt đất mất nguồn
    By bvl_2811 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-10-2011, 17:46
  3. 1650 het pin tắt nguồn
    By nguyenchithan01 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 10:32
  4. 1650 mất nguô`n câ`u cứu
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 09:06
  5. 1650 mất nguồn..
    By Logo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-06-2008, 08:49
