Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới hungmalang00's Avatar
    Mặc định 1202 ngâm vào thuốc tẩy đồ mất nguồn
    tinh hình cùa em nó ngâm vào nước tẩy đồ mất nguôn không dao động em đo áp phím nguôn không có áp cần ae chỉ em tiếp theo làm thế nào < mới vào nghề nên gà lắm hĩ >
    Feb 2008
    lâm đồng
    nếu áp power thì đầy
    không được làm ic nguồn nha
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Thành viên kỳ cựu KUNEK_GSM™'s Avatar
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    cho vào trà rửa sấy kỹ đi bạn
    NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
    CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
    Y/H nangngocdao09@yahoo.com
    SDT:0977+1+7+1+0+3+7
    TK AGRIBANK 5404205189059
    Thành viên mới Bến Tắm Sao Đỏ's Avatar
    Bỏ màn hình ra coi trước đã , máy vô nước nó hay bị teng chân hàn màn hình lắm
    dạ thanks các anh để em làm thử sẽ hồi âm ae sao ^_^"
    đấnh rửa sạch sẽ cho vào box xem có check đc ko not ok lại laik em nguồn xem tn
    A oi em câu Rồi Vẫn không Dược Làm Luôn Con Nguồn Rồi Vẫn Vậy < Em Kẹp Nguồn Vào Tắt Xong Tắt/Bật Nhích Kim 0,1A hix ae cứu giùm
    Thành viên chính thức mobilepro.24h's Avatar
    Jun 2012
    bạn xem mạch màn hình xem có bị đút chân k. mà phải nhó hàn màn hình vào rùi hãy thủ nhá. nếu nv vẫn k đuọc thi dẩy upp một cái xem sao
    mobilepro.24h@gmail.com....................๑۩۞ ۩๑ Hồ.Chí.Cảnh ๑۩۞۩๑....................0989.411.000
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    Apr 2009
    cho vào box buck check info cái là biết máy còn nguồn hay ko
    đo áp như hình đả up len trên,ko có áp muc con uem ra xem nso thê nào
    Màn hình Không Đức Mạnh Anh A` Đã Làm UEM Cung Không Được hix
  1. m45 bệnh muôn thuở.
    By duchung038 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-08-2011, 23:45
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 26-03-2011, 09:49
  3. rất cần cho ace kỷ thuật viên.
    By phúlộc_gsm in forum Tài liệu học tập nghiên cứu
    Bài viết cuối: 17-10-2009, 16:53
  4. em thua con này dồi
    By MOBILENOKIA in forum Agere System
    Bài viết cuối: 30-10-2008, 21:48
  5. N72I bệnh thuờng gặp
    By hlmobile in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 29-03-2008, 09:25
