Trời mua gió không làm ăn gì đc,rảnh rồi ngồi chia sẻ AE 1 bệnh N110 lên chỉ rung,kim dao động liên tục đây,mà nguyên nhân chính là do lỗi 1 số AE máy bị mất đèn đã vô tình làm theo hình thì 100% là bị bệnh này.nếu theo hình này thì chỉ cần gỡ cuộn dây,diot,transt, và cắt mạch là ok,không cần gỡ những con còn lại
[IMG][/IMG]
hình này lúc trước cũng có câu theo và bị dính 1 em,bữa sau cứ nghĩ tại mình cắt sai mạch,nên thử làm thêm 1 em nữa xem sao,làm thêm e nữa bệnh y chang.Và đây là hướng giải quyết cho AE trả máy cho khách,nhưng hướng này chỉ mang tính trả khách khỏi đền thôi,vì e nó xạc mãi không đầy pin,
[IMG][/IMG]
trong 2 ô màu vàng là 2 con trở 2 con đều có 1 đầu thông mass,nên AE đo xong rồi câu 2 đường không thông mass lại nhé,98% ok,đã test trên 3 đều ok.
Vậy nên khi mất đèn nên kiểm tra kỹ đường đèn,thay diot thay transt 3chan,thay thử hết rồi,nếu có ý định câu,thì tránh câu theo hình đâu tiên nhé,sẽ bị lên rung 100% luôn.
Chỉ mang tính chia sẽ đừng ném đá tội nghiệp em.
