Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức THmobile.KH's Avatar
    Jul 2011
    Mặc định 5300 bị treo khi lắp míc
    Em thay vỏ + sườn nhưng khi lắp cái nắp màn hình vào thì nó treo máy, nếu nhấc cái míc ra rồi lắp cái nắp màn hình vào thì không sao nữa, ai gặp qua vụ này rồi giúp em với??
    Thành viên tích cực ĐứcmobileGSM's Avatar
    Aug 2012
    Bắc Giang
    Trích Được post bởi THmobile.KH Xem bài viết
    Thử test cái dây nguồn khác chưa bạn
    Thành viên mới hanhthu_mobile's Avatar
    Aug 2012
    vậy là míc của bạn có vấn đề rồi .bạn thay thử míc zin xem thế nào.và xem ky lại khi nắp vỏ xem con van đề ji ko .
    Jul 2011
    Đã thay thử mấy cái mic zin mà vẫn như thế, còn dây cáp thì chưa thử, mà cứ nhấc cái mic ra thì nó lại bình thường lắp cái mic vô nó lại đơ
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    coi lai soket đi bạn!
    Aug 2012
    vậy trươc khi thay vỏ va sươn máy hoạt động tốt chứ bạn.?nếu trước đấy mà máy hoạt động bình thường mà chỉ bị khi thay thi bạn phải xem lại thao tác xem có cai s j bị chập ko?
    Jul 2011
    trước khi thay vỏ và sườn máy thì máy nó bị mất míc, xung quanh nó dán keo 502 lem nhem nên phải thay cả vỏ và sườn, phải lựa mãi mới kiếm được bộ sườn jin
    Jun 2012
    cái này theo mình nghỉ k fai treo máy mà là bi cấn nút phát nhac nên dẩn tới treo fim ban kt xem dúng hok nghe goi có dc hok tháo cái mic ra lắp cái nắp vào xem có bi treo hok
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Bạn phải thay thử dây nguồn vệ sinh kỹ socket xem sao rồi tính
    Thành viên tích cực paulhung's Avatar
    Dec 2006
    Kiểm tra cái card màn hình luôn
  1. 5300 bị chớp tắt treo máy
    By google.com.vn in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2012, 15:25
  2. 5300 vào nghe nhạc treo
    By hoangtu88love in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-03-2010, 21:07
  3. 5300 lên treo, check dc nhưng info ko dc
    By samhue_and_aus in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-12-2009, 14:43
  4. 5300 treo máy nhờ anh cho ý kiến
    By duylinh113 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2009, 14:17
  5. 5300 vào camera treo máy
    By nguyentoan in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-01-2008, 10:56
