Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức cuonggachoi's Avatar
    Oct 2007
    Mặc định nokia 101 không lên nguồn
    tôi có con nokia 101 tự nhiên ko lên nguồn nữa kẹp nguồn ko co giao động j ai đã gặp xin dúp đỡ.
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    tình hình máy có bị rớt gì không bạn, dòng máy này hay bị u lắm bạn kiểm làm chân đóng lại xem sao nhá.
    trên đời không gì là không thể.
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    bạn cứ từ từ mà làm,kiểm tra nội trở xem có không,cho vào hộp chekc thử xem nếu ko đc tiếp đó kiểm tra đến con dao động,thạch anh,ko đc tiếp lay nguồn lay upp,từ từ làm nhé,chúc bạn thành công
    đầu tiên bạn vệ xinh sạch sẻ trước,rồi thay dao động và thạch anh xkhong6 được thì đá chân Ic và làm lại chân chúc thành công.
    Thành viên chính thức tranminhkhochuoi's Avatar
    Aug 2012
    Long An-Cần Giuôc
    nêu may co rot đât la 60% khi lấy ic ra la bi đức chân,neu không rơt thi thay thach anh ,bodao dong,lăc may con ic lai thu xem,ma may co chay phan mem dc không
    Thành viên tích cực QuocDat_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    máy có rơt đất không bạn .mà kẹp nguồn co dao đọng khong bạn
    zalo: 0905 990078
    Tel;0905990078.0979233646
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    xem hình này có giúp được gì không bạn
    zalo: 0905 990078
    Thành viên mới tranthanhdanh's Avatar
    Dec 2012
    con thạch anh là con j vậy bạn
    Thành viên tích cực quang_hhbg's Avatar
    Mar 2011
    bắc giang
    máy tự dưng bị như vậy trước tiên bạn chạy lại phần mềm xem được k?.rồi hãy làm phần cứng bạn nha.
    quang_hhbg
    01686381111
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Anh em chú ý ngày tháng bài viết nhé lôi bài cũ lên làm gì thế
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 18:49
  2. Máy nokia 2690 lắp vỏ không lên nguồn, tháo vỏ ra thi lên nguồn...bênh lạ
    By nothing9xk6 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-09-2013, 16:24
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 09-01-2013, 15:47
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-08-2010, 16:29
  5. Trả lời: 25
