Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực thaituan_mobile's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định cần ae giúp 1202 với
    em nhận máy của khách mang tới kẹp nguồn không giao động em buscheck củng không được ae ai gặp rồi cho cao kiên thanks ae
    chuyên máy cỏ giá cực sốc .0973202719.0932696577
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    nguyên tắc 3 con , làm con nguồn trước coi sao
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Lắc em nguồn cái đi ( chắc máy rơi đất hở chân )
    Hỏi khách máy sao lại bị vậy ( để bắt bệnh cho chuẩn )
    Mar 2012
    nam định
    xem lại chân pin có đứt đường vbat ko.chết nguồn ko giao động.buschek not ok.kiểm tra lại con giao động đã.ko dk nữa múc nguồn-cpu-flash
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Jan 2010
    dạ có gì em báo sau
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    kiểm tra đường bsi đi bạn,rùi mới tính đến nguồn,thạch anh,cpu,cứ từ từ làm nhé
    chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
    Mar 2012
    nam định
    chủ theard đã nói là ko có giao động rồi mà.nếu mất đường bsi thì vẫn có giao động bt.mất đường vbat,gnd thì có buschek đến sáng mai cũng ko dk.kiểm tra kỹ chân pin đã rồi làm đến ic sau
    Thành viên chính thức vthanh83's Avatar
    Oct 2010
    Ho Chi Minh
    kiểm tra tx màn hình và chân bsi trước bạn a.
    Mar 2012
    nam định
    ko buschek dk thì còn kiểm tra màn hình gì nữa.chân pin+ic=done
    đầu tiên bạn thay con dao động và con thạch anh trước và con 4 chân ở dưới ic nguồn,không được thì lam Ic là ok...
  1. cần pro mod giúp em phát 1202 liệt 1 4 *
    By kythuat.GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-04-2012, 11:50
  2. 1202 nhờ anh em giúp với
    By hientrang.mobile1 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-09-2011, 11:08
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
  5. nhờ anh em xem giúp log 1202
    By ThanhHai_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-02-2010, 19:06
