Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới nguyentoan's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 6610 sạc ko vào
    6610 cắm sạc ko báo gì ,minh đả thay hay đuôi sạc ,diot sạc, kiểm tra cầu chì, đo mạch ko đứuc , ma vẩn ko hết.
    Thành viên chính thức mobilegood's Avatar
    Nov 2007
    phần sạc bạn đã làm hết rồi mà ko dc thì đục cpu thôi
    ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi nguyentoan Xem bài viết
    nếu không đức đường thì thay con nguồn ok thôi
    Thành viên tích cực vulamlemobi558669's Avatar
    Oct 2007
    vậy bạn xem lại ic nguồn nha .
    (^_~)" Dù cho biển cạn đá có mòn"(~_^)
    (^_~)"Vợ con chết hết bia gài gòn vẫn còn bên anh"(~_^)
    V.I.P fpcmobile's Avatar
    Jul 2007
    bạn tháo diode xạc ra và đo tổng trở đầu vào xạc có không. biết đâu đầu vào ic nguồn bị đức
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    uh bạn côi lại ic xạc đống lại con khác đi kô đuọc thì côi lai ic nguồn chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức ben tre's Avatar
    Nov 2007
    bạn thử đo coi có tổng trở o vậy , áp ra có o ? nếu có áp ra thì làm chân hoặc thay ic nguồn!
    Thành viên chính thức xuanmobile's Avatar
    Dec 2007
    neu do co tin hieu cho` tiep xuc xac thi thay uem thii hiiiii
    Dec 2007
    Mặc định minh can phien ban phan mem u f s vran 1.8 ai co xin cho
    minh can phiên bản u f s 3 phiên bản 1.8 ai co cho mình vói
    V.I.P 9khuongmobile's Avatar
    Oct 2007
    F2 Vĩnh Long-> Phước Long_Bạc Liêu!
    Talking
    Trích Được post bởi xuanmobile Xem bài viết
    Lộn sân rồi Xuân ơi! Coi chừng Mod hỏi thăm sức khỏe đó!
    Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
    07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
  1. cân sơ đồ 6610
    By rap_3g in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-07-2009, 20:09
  2. cân sơ đồ 6610
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 11:07
  3. đấu tắt gương điều kiển sim 6610?
    By thieulam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-03-2008, 09:03
  4. 6610 tự khởi động lại
    By BIENTHUY in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-02-2008, 23:21
  5. cuu em con 6610
    By buplocdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-11-2007, 10:48
