Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên tích cực ĐứcmobileGSM's Avatar
    Aug 2012
    Bắc Giang
    Mặc định AE coi hộ log của con 1650 ko nhận sim
    MCU SW : V 6.00 30-09-09 RM-305 (c) NMP
    PPM SW : V 6.00 30-09-09 RM-305 (c) NMP MQ
    Prd.Code: 0547424
    Bpr.Code: 0566045
    Prod.Sn : ILK825081
    HW Vers : 2501
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    RFIC Ver: 0700
    DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
    LCD Type: SDI:GUINv86 S6B33D1
    IMEI : 356859-02-677889-3
    SL Conf : 001-01-00000000000
    SL Prof : 000000000001000-2
    SL Var : 00003568590267788900
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : 42146FD2E4D9F03D
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: GSM Test Equipment
    SDT : 0972 520 530 and 0904 32 32 62
    Yahoo : loveparadise_3129@yahoo.com
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    log ok.kiểm tra ic sim.
    Aug 2012
    Bắc Giang
    Trích Được post bởi BinhMinhGSM Xem bài viết
    ok thanks bạn nhé mình cũng ngi là ic sim để tháo ra câu xem thế nào rồi báo sau
    Jun 2012
    dòng này hay bi ic sim câu tắc xemm
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Câu hoặc thay nếu không hết thì tiến vào nguồn
    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    vệ sinh sạch rồi nâng chân sim cao lên xem bạn. không dc thì thay ic sim mới
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    bó tay chưa làm gì đã lên hỏi rồi.ko nhận sim thì động đến phần mềm làm gì
  1. Chép nhạc cho 1650
    By lesuca in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 02-11-2012, 19:52
  2. 1650 không nhận sim
    By cuong phone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2009, 22:26
  3. cài nhạc 2630 1650 ây anh em ơi
    By nhatkha in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Trả lời: 55
    Bài viết cuối: 25-04-2009, 19:14
  4. 1650 không nhận sim
    By ngoquangvinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 19:58
  5. 1650 không nhận sim
    By ngoquangvinh in forum BB5
