mong a e giúp với, mình mới nhận 1 cây 1280 mất nguồn, khi kẹp nguồn chưa bấm nút nguồn kim lên 1 chút đứng im, đo ở chân màn hình chân 11 và 12 không có tổng trở, a em nao gặp qua giúp mình với
Chân nào đứt thì câu lại và cho vào box xem thế nào rồi tính
nguyennhan8789 (04-10-2012)
em đang dùng cáp đa năng 20in1 nhưng ts khi cắm máy 1110 hay 3110 vào thì chech và flas được nhưng khi cắm máy 1200 hay 1202 vào thì ko chech hay flas gì được.ace nào biết ts lại như vậy thì xin hãy chỉ giúp em.em xin cảm ơn.em đang dùng cáp này để chạy mxbox hộp màu xanh và bõ jaf![]()
bạn coi cân nào dứt thì câu lại chân dó,rồi gắn mh thật chuẩ vào xem sao nha......
cho em nó ít thuốc lắc ko đc thì manh tay vào nhấc ra đóng lại
làm dược chưa bạn,kết quả sao rồi..![]()
cho vào hộp bush check coi ra trò trống gì kok bạn nếu ok thì coi tiếp man hình hết phim
D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
T/K ;5404205189065
cám ơn mọi người rất nhiều, e đã lắc u rồi tình hình vẫn thế, chắc thay cặp quá, chúc mọi người thành công nha, thank you
bạn nên viết chủ dề mới nh bạn...
