Kết quả 11 tới 17 của 17
  1. #11
    Thành viên chính thức binhokls's Avatar
    May 2011
    em đóng lại cặp rồi vẫn not ok . ai có sơ đồ câu từ màn hình đến ic ko, cho em xin với
  2. #12
    Thành viên chính thức duytoi_1987's Avatar
    Apr 2010
    chek thử pm xem not ok cho uống thuốc lắc lun chủ xị
  3. #13
    May 2011
    check của nó đây vẫn ngon:
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860294
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN:
    0000C47F
    Connection status:
    UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver:
    3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20251(25-02-2012), Library ver: 1.0.0.13946(25-02-2012)
    Device synchronized.
    CPU:
    XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode:
    0xCC
    EBL version major/minor:
    10.24
    EBL version :
    Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to:
    921.60 Kbit/s
    Flash ID:
    00EC 2404 [Samsung ]
    Phone type:
    RM-713
    SW version:
    V 05.44 21-09-11 RM-713 (c) Nokia
    Imei plain:
    35903404079702-5
    Product code:
    059D900
    Cellular system:
    GSM
    ASIC ID: 0x2292, type:
    11
    Ppm Id:
    MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net:
    35903404079702
    Provider:
    GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA:
    0010100000000000
    PROFILE_BITS:
    0000000000030002
    BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=
    OPEN
    em cũng đóng lại cặp rồi giờ chỉ cần sờ đồ câu từ mh đến ic thôi đo xem mất chân nào thì câu bác nào có chia sẻ em với
  4. #14
    Thành viên kỳ cựu HQDuan_GSM's Avatar
    Jul 2008
    Trích Được post bởi binhokls Xem bài viết
    kẹp dòng máy như sắp lên nguồn y như máy trung quốc ý nhưng ko lên nổi nguồn
    kiểm tra lại đường màn hình đi, có thể đã bị đứt đường rồi đó bạn. good luck
    Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
  5. #15
    Vi phạm nội quy tuanngoc2911's Avatar
    quan trọng nhất là kiểm tra đo đạc các đường thật kỹ đã bạn ơi , ko được thì hãy đóng ý , chữ đóng u ra rồi mà vẫn ko được thì sẽ luẩn quẩn vô cùng .
  6. #16
    May 2011
    các bác đọc ko hiểu ak . em để màn hình rời và câu dây đồng đến các con tụ rồi vẫn ko dc? em tháo u ra rồi đo tất cả còn thông mỗi 1 đường là ko thông thôi. vậy ai có sơ đồ từ con tụ đến ic cho em xin nhé thanks
  7. #17
    Thành viên chính thức tranminhkhochuoi's Avatar
    Aug 2012
    Long An-Cần Giuôc
    nếu ma lam không lên 60% la máy bi đứt 1 đến 2 chân u roi,dong nay rot đất dê bi lấm
    0933033223
  1. n 311 rot nước nhẹ mất nguồn
    By vungtaumobifone in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 31-10-2013, 14:14
  2. iphone 3g bị chạm nhẹ ic nguồn
    By dtvinhpro in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 19-07-2013, 21:00
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 03-05-2013, 18:14
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 06:47
  5. n70 trung quốc hao nguồn nhẹ xin hỏi
    By mobichat in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 08:40
