E mới nhận 1 con 6230i pin sài kg đc 1 ngày nửa, ( pin tốt ), cặp vào cấp nguồn thì kim dòng tự nhích lên nhưng kg trả về hết ! Ai chỉ dùm e xem fải làm thế nào , pan này là e mù tịt !
máy của anh bị chạm rồi , chắc chắn phải hao pin thôi. Nói chung với dạng chạm này thường rất khó tìm pan vì có thể là một hoặc nhiều linh kiện trên board bị thông mass (thường gặp ở máy rớt nước) , khác với dạng chạm Vbatt. Anh để ý xem có phải máy bị ẩm không , có con tụ điện hoặc điện trở nào có nguy cơ bị lủng không ... cách ly chúng thử , không hết thì phải coi schematic mà dò từng đường nguồn cấp trước để xử lý loại trừ .
pan này đối với 623i chua lắm,vì khả năng ic nguồn tới 90% lận đó bác.
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
anh có thể cách ly cuộn L703 cấp nguồn cho PA rồi thử,nếu hết thay PA,o hết kiểm tra N300(ic đèn) N910(regu thẻ) và các con tụ liên quan đến Vbatt,thân!
đo không chạm.kẹp không nhít.pin sài một ngày có nhứt đầu không tôi có một con đây này
tôi không hiểu hết ý anh muốn hỏi , chỉ tạm góp ý thế này : một máy Dtdđ bị hao pin sẽ do vài nguyên nhân tiêu biểu sau:
- máy bị chạm chập .
- pin bị suy yêú.
- bộ phận phát của máy bị suy yêú.
- người xử dụng không tuân thủ đúng quy trình tắt mở các ứng dụng của máy ( ví dụ như mở chương trình xem phim nghe nhạc gì đó , thay vì muốn tắt nó đi ta phải thoát từng mục một thì người ấy chỉ bấm phím end (phím đỏ) một cái để thoát cho nhanh ,...).
- do môi trường xử dụng máy (ví dụ thường xuyên xử dụng máy ở vùng sóng yêú ...).
Nói chung là vậy , anh có thể tham khảo và xét cụ thể trên máy của mình để chuẩn đoán bệnh cho chính xác anh nhé .
