Phía trên trung tần có 2 con tụ(1 con nằm ngang và 1 con nằm dọc)bạn cho chì vào 2 con tụ đó là sẻ OK.Kinh nghiệm đó,chưa mấy người biết đâu.Bạn làm đc thì cảm ơn mình cái nhé.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Dyna Tac (18-01-2008)
bạn có côi lại con công suất nhe kô h bạn làm con upp he chúc bạn thành công
kạ' na`j la` benh truyen kiep cua 3120 that c0 lam chan cung kh0ng het'
thay công xuất đừng có đụng vào trung tần nếu trung tần chua có dấu hiệu của sửa.noi chung cứ kiểm tra kỹ đi rồi thay công xuất 90% là công xuất
bác nap pm cho nó là dươc thôi
mấy đời củ chuối này bàn quá nhiều rồi,sao ko chịu khó tìm trên 4rom, chỉ cần thay con trung tần f7 jin là ok , khỏi làm tới làm lui mất công tốn lúa
luôn lắng nghe , luôn học hỏi
chay lại pm . ----> không được thì xem coi thử con trung tần F3 hay F7 . Nếu F3 thây con F7 vào là ok . Sóng lên 100%
nếu mấy zin thì có các trường hợp sau : có thể cpu hoặc ic nguồn bị hở. switch anten nức ngầm. trung tần hở chân hoặc là F3 thì thay F7 đi. hết. kô có vấn đề phần mềm ở đây. còn máy sửa tè le rồi thì xin bó tay
