E vừa nhận 1 cây 1280 mất nguồn do va chạm mạnh.E tháo màn hình ra đo thì bị đứt vài đường.E đã nối lại thì nó lên nguồn nhưng màn hình thì không thấy gì.Kẹp nguồn thì nó báo đã có nguồn.Bác nào gặp rồi thì chỉ e với
Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
đo đạc lại hết đường LCD đi (ko hiển thị là do đứt đường nào đó và chắc cũng mất đường led rùi)
đo theo hình xem nhé bạn.
làm cả đời !! hết một giờ
câu lại màn hình đi a a`?câu theo a NT ý.chắc ok.chúc vui
quang_hhbg
01686381111
e đã đo và câu như những hình trên nhưng vẫn không được các bác ah.Chán thật ấy.
chỉ loanh quanh mấy cái đường màn hinh thui.bạn kiểm tra kỹ lại đi là ok ấy mà
chec info phát coi cái lock thế nào rồi câu mh k muộn
kiểm tra lại dường màn hình kỉ đi bạn,gở màn hình ra đo trở trên bo xem còn tốt không,loài trừ 4 đường mát va 2 đường vlet tất cả còn lại phải có tổng trở nha bạn.nếu có đường nào không có thì chắc chắn là bị đức câu lại là ok dã làm ok vài em
Em làm con này vài lần rồi.Nhưng không hiểu sao lần này nó kì vậy khôn biết nữa.Bun' gướm.e không có đồ chạy pm nên k chek đc bác ạh
