bác này tài nha em phục bác rồi đấy thay cpu xong là máy lên nguồn luôn ???????????
dct4 bất cứ một máy nào bác thay cpu thì phải chạy lại flash thay ic flash củng phải chạy lại và viết lại imei thay ic nguồn thì không cần flash lại mà chỉ viết imei cho nó thôi với bb5 thì thay hai con ic nguồn không cần chạy chọt gì thay lên là dùng nhưng thay cpu hay ic flash thì thứ nhất muôn thay một trong hai con trên thì ta hải backup rpl và pm full rồi thay nếu không có rpl và pm full thì phải thay cả cặp cpu và flash mới lên và dùng bt
