bạn kiểm tra công suất xem có chập ko.chứ dòng mà lên đến 4a là có chập rồi đó
thay ic nguồn mà dùng được 1 ngày cơ ah?
ý anh nói thế là sao ạ ! em đưa khách dùng được một ngày lại bị lại nhứ thế mà
có ai giúp được em không a
Anh thay ic nguồn rồi => mà anh có gửi log chưa vậy => imei như thế này ???????? thì anh thay thêm một chục con nửa củng Nguyễn Y Vânanh phải đem vào box gửi log thì mới ok được
nếu anh không muốn gửi log => hay là anh không biết gửi log gì đấy
thì anh nhấc luôn con flash chung với con ic nguồn qua luôn => là xài ok mọi chức năng khỏi cần lăn ta lăn tăn gì hết => khỏi phải mất thời gian với em nó
em đã gửi log rùi thì mới dùng được chứ a ! không làm sao sài được ạ !
Có nồi luộc thì cho vào luộc lại phát đi bạn
Hè Hè giờ mới biết.Thanks bác NK mobilke
Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
em đã luộc lại rùi vẫn thế ! bác nào gặp rùi giúp em cái
đúng thay cả cặp sem sao .
THÀNH CÔNG THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÚNG HẸN .!
em tuy không phải thợ nhung theo em dùng máy khò 1 loạt lại là ok
