e sàn 1 cặp của x1-01 qua nk101 flash done nhưng mất imei nên không nhận sim, ae ai đã làm qua xin cho ý kiến giúp đỡ. thank all
Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
vậy là do cặp lỗi rồi thường thì cặp 101 thay qua x1-01 thì dùng ok còn x1-01 thay qua n101 thì có con vẫn còn imei có con thì imei ????????????? nhưng vẫn dùng ok đobngs chuẩn lại cặp xem sao,khả năng cặp lỗi
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
HQDuan_GSM (17-09-2013)
con này chạy lại file x1-01 lại có đủ imei bình thường những mất led và đèn pin tự bật sáng, còn chạy file 101 thì lên ok bình thường nhưng lại mất imei nên không nhận sim
bạn kiếm v 5.29 mà nạp vào mặc dù imei??????? nhưng vẫn nhận sim và sài ok nhé đã test các v khác đã thử 1 vài v nhưng imei?????????? và cũng không nhận sim chỉ có v5.29 là nhận sim bạn thử xem sao
vậy có khả năng cặp lỗi
thử làm lại log của con 101 rùi nạp log cho nó xem sao bác, log dct4 làm đơn giản như ăn cháo mà
Quang GSM Lộc Hà - Hà Tĩnh ĐT: 0964.755.766 Yahoo: quanggsm1988
chao ae trong dien dan ai co file 101 vẻ 5.29 cho em xin voi
xin loi may tinh bi hu nen ko bo dau duoc mong ae thong cam
