Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới thuongmobi5's Avatar
    Mar 2012
    mộ đức _quảng ngãi
    Mặc định 1200 bị contacsevit cần giúp
    như tiêu đề e vừa nhận cây máy 1200 rơi nước vệ sinh sạch sẻ bật nguồn lên hiện contacsevit đã thay tụ câu con gần xúc két màng hình nhưng not ok bác nào đã làm qua chỉ giáo e với...........
    Mar 2012
    mộ đức _quảng ngãi
    bác nào vào giúp e cái
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    remove con tụ đôi bsai . + tes cái mh
    Thành viên chính thức TráiTim_GSM's Avatar
    Feb 2013
    thay cáp màn hình . chân cáp lên màn , thay màn = done
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    thay cáp màn hình, pm unlock, câu nối c2403 và c2402, remove r2909, không hết đóng lại cpu hoặc thay
    Mar 2012
    mộ đức _quảng ngãi
    cỏ thể chạy chương trình ko mây bác
    Thành viên chính thức QVA-MOBILE's Avatar
    Vệ sinh sạch rồi chạy lại cho em nó cái FW chuẩn là ok thôi mà bác!
    Quyết ko yêu để $ chơi gái. Sốg cđơn cho g nó thèm
    Mar 2012
    nam định
    động gì đến cpu vội chứ.....máy rớt nước thì cứ kiểm tra lại tụ trở đường màn hình...thay màn+cáp màn hình...write pm + unlock
    not ok tháo nguồn ra đóng lại hoặc thay mới....ko dk nữa mới tính vào CPU
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên chính thức transinco1_5's Avatar
    May 2007
    con này thay màn hình + dây cáp màn hình không đuọc thì làm lại chân (hoặc thay ) con nguồn là ok thôi
    Thành viên tích cực domdomvang's Avatar
    lào cai
    thay màn = lắc nguồn thay thế rùi đến u nhá
  1. giúp 5130 bị contacsevit
    By sunger in forum BB5
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 17-06-2011, 20:20
  2. 1200 bi loi contacsevit
    By longnhat_vn1985 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-02-2011, 12:12
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 10-08-2010, 10:45
  4. 1200 sumosim chậy phần mềm bi contacsevit
    By langngo in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 13:00
  5. Nokia 1200 bị contacsevit
    By dangquangbmt in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 29-10-2008, 22:43
