Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên tích cực candainhan's Avatar
    Mặc định 6610i sạc không báo gí
    em nhận 1 con 6610i sạc không báo gì hết, trở bình thường, tiếp xúc tốt, chân sạc áp ổn định. không biết nó có ic sạc không vì em còn non chưa làm gặp em này lần nào nên ko biết làm từ đâu, bác nào biết xin chỉ giùm, thank các bác trc
    Thành viên tích cực Xuân Toàn's Avatar
    Aug 2012
    GIA LAI
    đo thử xem hai chân sạc có thông nhau ko a ?
    yahoo : lexuantoan_84
    0977 180 180
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (em nhận 1 con 6610i sạc không báo gì hết)
    - Bạn xem lại củ xạc chân tiếp xúc và ổ sạc pin ( sạc báo lỗi thì mới do ic nhiều )
    - Chiêu cuối cắm sạc đo chân pin xem có V nào không báo kết qua cho anh em tư vấn tiếp
    Thành viên tích cực TUẤN ANH's Avatar
    May 2013
    sài gòn _vĩnh phúc
    bạn test thử quả pin xem sao .nếu không ok có thể hở chân ic nguồn . bạn đá nhẹ cái xem done không .
    sài gòn _vĩnh phúc . saigongsm.vn https://www.facebook.com/profile.php?id=100004696661455
    tình hình là áp vào chân sạc ok, em câu luôn chân sạc vào mạch sạc rồi, nhưng áp ra chân pin không có, nên em laoiuj trừ khả năng bị pin, chỉ có bị mạch không thôi, đo 2 chân tiếp xúc sạc thì trở vẫn tốt.
    loại cổ ak ahy trượt hă bạn hình như mình nhớ ko nhầm nó có ( kamera) nếu loại cổ thì cú thay chan sạc kak cúc sạc zin xem sao nhé
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    ​Chùm Mua..bán.BB5 và androi cũ
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    loại này chắc là khảo cổ bác ah, có camera, chân sạc vẫn đủ áp mà bác. em thử đưa dòng lên 5,3v kẹp trực tiếp vào 2 chân của mạch sach, nhưng áp ra chân pin vẫn ko có
  1. 6610i tự sáng đèn màn hình
    By minh vuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-06-2011, 08:44
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 23:59
  3. 6610i
    By phongmobile_hongtrang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-09-2008, 23:09
  4. xin chỉ giáo 6610i
    By khanhhuyelec in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-04-2008, 21:20
  5. 6610i chụp hình ko được
    By att_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-01-2008, 16:17
