Con N-Gage của tôi bật nguồn lên chỉ sáng màn hình hiện chữ Nokia rồi nhòe dần và khởi động lại và cứ như vậy 3, 4 lần thì sập nguồn hẳn. Tôi đã chạy lại hết phần mềm (bao gồm cả ADSP) nhưng vẫn không được. Có điều lạ là: nếu dùng hộp UFS thì format được máy, nhưng khi chạy FLASH thì nó báo thiếu con FLASH thứ 3 -> chạy phần mềm lỗi; còn nếu dùng hộp JAF thì chạy được hết phần mềm, lên được nguồn (với hiện tượng như trên) nhưng lại không Format máy được (vì không vào được chế độ Test mode). Dùng hộp UFS cũng không đưa được máy vào chế độ Test mode, chỉ vào được chế độ Local Mode mà thôi. Tôi đã làm lại CPU (cả con ADSP và con FLASH của nó), IC nguồn, RAM (thay cả RAM mới nhấc từ máy 3230 qua) nhưng hiện tượng máy vẫn vậy. Thay cả con Zocus ở gần chấu pin nhưng vẫn thế. Vậy máy tôi phải xử lý thế nào đây??? Các bạn giúp tôi với. Thanks a lot!!!
