Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định 1280 mất nguồn lạ cần anh em tim cách giải quyết
    tinh hình là mình nhận con 1280 mất nguồn .tháo ra kiểm tra và kẹp nguồn thì ko có dao động gì .đo tài phím nguồn có tổng trở ok .anh em nào từng gặp xin chỉ giáo
    NHẬN ĐKTT.VIETTEL. M0 MOBIFONE. VIETNAMOBILE . MIỄN PHÍ 24/24 chỉ cần nhắn qua 01692420758 sau 30S là xong.gọi hoặc nhắn tin.GỌI cho nhanh . yahoo nguyenngocthanh1984
    Thành viên tích cực vinhls's Avatar
    Dec 2007
    a nói chung chung vậy sao biết mà giúp, mấy cái cơ bản a thử chưa?. đưa vào box check sem nó sao, rồi tính tiếp , nếu máy rớt đất hay đập là khả năng hở UPP, gỡ ra đóng lại
  3. ( vinhls ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyenngocthanh19841984 (24-08-2013)
    Thành viên kỳ cựu lethanhtam92's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    hở upp cho thuốc lắc ok ngay
  5. ( lethanhtam92 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức theanh3388's Avatar
    Aug 2013
    mình gặp mấy em này thì kẹp nguồn rồi cho lên khoang 6v xem con nào nóng là làm con đó cũng đc đó bạn thử xem
    0943338887
  7. ( theanh3388 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    tình trạng máy sao bạn.rơi đất hay rơi nước.dòng này rơi đất hay bị rụng chân.mình làm nhiều rồi.đôi khi lắc vẫn lên nguồn nhưng lại ko có sóng.nhấc nguồn ra thì rụng hết chân.cách cuối là thay cặp thôi
  9. ( ckoxinhoithuoc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên tích cực hoihue3con's Avatar
    Jan 2012
    bỏ vô hộp check thử đã a , rồi tính tiếp
  11. ( hoihue3con ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Thành viên kỳ cựu nhathuy_mobile2009's Avatar
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    nhanh gọn lẹ cho vào box check log ok thì test màn hình + tiếp xuc đứt đường không ? check không được thì muc upp thôi
    yahoo :nhathuy_mobile2009
  13. ( nhathuy_mobile2009 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Thành viên tích cực QuocDat_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    cho con u viên thuốc lắc đi bạn .ko xong thay dao động đi .loại này cứa phang chít bỏ u làm đi làm lại ko chết chỉ sọ làm mất chân
    zalo: 0905 990078
    Tel;0905990078.0979233646
  15. ( QuocDat_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #9
    Thành viên chính thức heovang1990's Avatar
    Jul 2013
    gõ u làm chân đống lại là ok bác à
  17. ( heovang1990 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  18. #10
    Thành viên tích cực dongdt's Avatar
    Jan 2013
    ko có giao động thì thì coi mấy con tụ vbat lại sao bác
    yahoo : diemhentinhyeu469
    dt:0944788081
  1. giải quyết con 5310 này em với
    By nna7890 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 31
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 15:41
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 27-10-2011, 15:39
  3. cách giải quyết hao nguồn máy 8210
    By trucpro in forum DCT3-DCTL
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 19-04-2010, 07:32
  4. bệnh lạ hàng tàu và cách giải quyết...
    By vui 123 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 07-06-2008, 16:53
  5. Bệnh của D500 chưa tìm ra hướng giải quyết
    By magician_old in forum Các loại máy khác của Samsung
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 23-01-2008, 00:08
