Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực love you's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định nokia x1-01 mất sóng cần giúp
    máy rớt đất ,mất sóng .vì không có sơ đồ nên tìm không rra .anh em giúp cách câu công suất và có hình ảnh chia sẽ em luôn
    Thành viên chính thức leducninh's Avatar
    LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI
    Bạn thử dò mạng xem được không? dòng này thường hay hở upp, đó là bản chất của nó, tuy nhiên bạn cần phải kiểm tra kỷ, lên google tìm các giải pháp rồi làm!!!chúc thành công
    máy rớt thì xem có bay con c,r nào liên quan tới phần sóng không lắc lại con upp luôn
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên chính thức NMT90's Avatar
    Aug 2012
    Công suất thì câu không được đâu bạn, mà bạn mất sóng thu hay phát, nếu mất thu thì khả năng UPP lớn, còn mất phát thì xem lại công suất
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Nhổ upp ra xem,đứt chân rồi,
    Jul 2013
    chan main cpu mất 4 chấm 4 chân này là phần sóng .anh em biết cách câu kéo dùm
    chưa có sơ đồ giải pháp là lấy main sác bóc ic ra rồi xem nó mất chân nào đối chiếu qua rồi lần mò đo xem nó đi tới đâu rồi câu từ bụng ic ra nếu chân mass thì bỏ
    Thành viên kỳ cựu dungcuongmobile's Avatar
    Aug 2013
    TUYÊNQUANG
    thay main khac cho nhanh di
    Thành viên tích cực DTDD Hoai Bao's Avatar
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    Rớt đất mất sóng = Xgold tự cắt chân mình
    Đứt chân cpu cao lắm bạn nên cẩn trọng lắc 1 phát ăn 1 mâm.
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
    Thành viên mới quangsang26's Avatar
    Oct 2013
    cho nó cái lắc u và ic sim đi bạn
