Em nhận con N101 mất nguồn, khách nói rơi đất nhẹ thôi. Kẹp nguồn thấy dao động đẹp như muốn lên. Kiểm tra đường màn hình đều ok, thay màn khác cũng vậy. Flash chạy ok nhưng vẫn không lên nguồn. AE ai làm qua xin chỉ giáo. Thank all ae
Hôm nay chưa biết - Ngày kia có lẽ sẽ biết!
				bạn lấy box mx kiểm tra xem lỗi chỗ nào nha ( phon tests>>> self tests>>>intialize>>>run all) lỗi gì nó sẽ hiển thi ngay
theo mình lỗi mh thối
manhdung81mobile@gmail.com
ducphong (25-11-2013)
Flash HWK hay ATF đều ok mà vẫn vậy. Đây là log ATF khi scan phone. Nhờ các bác chỉ giúp em cho đúng hướng
MCU: V 06.65 07-11-11 RM-769 (c) Nokia
IMEI: 353282050521027
Product Serial Number: 9C91244AH
Product Code : 059H0H2
Module Code : 0204883
Basic Production Code: 059M8W5
PPM SW Version : V 06.65 07-11-11 RM-769 (c) Nokia MR
ADSP Version : p V 06.65\n07-11-11\nRM-769\n(c) NMP\nmr
MCU SW Version : V 06.65 07-11-11 RM-769 (c) Nokia
HW Version : 1000
UEM Version : 1328
UPP Version : 8850
LCD Version : UNKWN: IDs: 00:00:00
********** SIMLOCK INFO **********
CONFIG_DATA : 0010100000000000
PROFILE_BITS : 0000000000040002
ASIC : 11
PROVIDER : Default Test Operator
Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
ST_LCD_TEST : FAILED
Phone Cannot Enter Normal Mode if LCD
is Damaged or LCD is not Properly
Connected to the Main PCB
Selected VPL File:
RM769_059H0H2_06.65_001.vpl
Variant Details : NDT SEAP MR C_RED STROKE VN
Software Version : 06.65
Product Type : RM-769
Variant Version : 001
				<ST_LCD_TEST : FAILED>
kiểm tra dg mh nha
Để em thử đã
				kiểm tra đường màn nếu ok thì thay màn hình đi nó báo lỗi LCD_TEST : FAILED>
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
Vừa mới nhận 1 con N101 lắp thẻ sim, may mà khách chưa lấy nên chuyển đống tụ trở đường màn hình sang. Bấm nguồn phát thấy dao động mạnh hẳn và màn hình sáng lên hiện chữ LƯỢM LÚA. Thank all help me. Close thread here
kiem tra lai tu mang hinh di ban
