Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức duongnguyen25986's Avatar
    Feb 2012
    Usa
    Mặc định 1110i Bệnh Nặng Xin Giúp
    Anh cho em hỏi chút con 1110i em nhận của khách khi lắp pin vào nó hiện cột pin và nó không sạc được ,máy mình vẫn lên nguồn và dùng bình thường e đã thay chân xạc, vệ sinh sạch sẽ,em làm wa rồi mà chưa được,xin chỉ giáo,,thanks
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    thay con r47k xem sao bạn !
    Mobile phone_TUẤN KIỆT
    D/C : An Lạc Tây_KS_ST
    TuanKiet3336@yahoo.com
    Aug 2008
    Trích Được post bởi duongnguyen25986 Xem bài viết
    remove hết tụ trên chân pin đi a,remove luôn r2205 = done
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
    Thành viên kỳ cựu trang lam's Avatar
    Jan 2012
    Usa
    sao không nghe nói thay cục pin nhỉ?
    Cửa hàng Trang Lâm Hi-Tech sn 10-tổ 10-Mã Thượng A-Phù Ninh-Phú Thọ (đối diện khách sạn Giấy Bãi Bằng)
    Fb : Trang Lâm Hi-Tech
    ĐT : 0868.81.82.82 - 0943.25.12.86
    Feb 2012
    Usa
    Mih Thay Pin Rồi Vẫn Vậy thui để e lam rui báo lại sau
    gở bỏ trở đôi đường bsi.thay cái sạc khác xem sao
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên tích cực DTDD Hoai Bao's Avatar
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    báo không sạc thì thay pin không hết tháo mấy con tụ sau chân pin không hết thay con 47k xem sao bạn.
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
  8. ( DTDD Hoai Bao ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    kakabao (28-11-2013)
  9. #8
    Thành viên tích cực khuongmt's Avatar
    Sep 2013
    Bắc Giang
    sạc k báo gì hay như thế nào b? hay lắp pin cắm sạc báo hiện pin nhưng k đẩy sạc?
    MR.Khương mobile - 0985.844.889 - Ym: thanhkhuong208
  10. #9
    Thành viên chính thức thanhmanhmobile's Avatar
    Oct 2010
    Tắt nguồn cắm sạc báo cột bin mà không chạy wpm, ngược lại thay con r22 nằm một mình một vương quốc phần trên ic sạc. lượm lúa hú cái nhá.
  11. #10
    Thành viên chính thức minhthuyen_gsm's Avatar
    Mar 2013
    wire cho em nó cái pm full trứoc rồi làm gì thì làm anh
