Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực dungsm's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 1800 không lên nguồn
    máy khách báo đang dùng mất nguồn ! em cấp nguồn có doa động tưởng hư màn nhưng thay thử không được . đo đường màn ok không đút đường nào . cho vào hwk check flash ok . e cũng đã đóng thử lai upp vẫn không được . ai có cách khắc phục chỉ em với .
    Aug 2011
    co ai có cách nào chỉ em với
    Aug 2011
    có cao thủ bào găp chỉ bảo e tay nghe kém với
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    dao động đẹp thì kiểm tra kĩ đường màn thôi bác.chưa gì bác đã phang upp rồi
    Chuyên Unlock Các Em Gái Dưới 18+
    Aug 2011
    em đo không đứt đường màn ! tu trở đẹp không con nào đen đầuu ca?
    Thành viên tích cực abc020010's Avatar
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    bạn thử cách này koi sau nhe..trước hết bạn kẹp nguồn zo máy mà bộ nguồn dc đừng có mở rồi bạn bật công tắt kôi A nó dao động lên nhẹ rồi rớt xuống..đó là máy còn nguồn lỗi là do màn..còn lên mà đứng 1 lát lâu mới rớt xuống có thể là do con flas và còn nguồn..
    yahoo:boy_caolanh14 phường 11 cao lãnh ĐỒNG THÁP!
    sdt 01866206731
    Aug 2011
    e kep nguồn có dao động đẹp mà ! check flash ok hết mà anh ! em cũng đoán là đường màn nhưng đo lại ko đứt đường nào 1 đang bế tắc đoạn này
    Thành viên kỳ cựu tran hoi's Avatar
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    k đứt mà có áp không kk....hay là mất áp đèn rồi.
    Thành viên mới lamtutuanhotel's Avatar
    Feb 2013
    thay màn zin xem sao bạn
    Thành viên tích cực dovanlinh's Avatar
    Mar 2011
    hum gặp 1 em như thế.. mần tùm lum cuối cùng tét kỉ lại cái màn hình lại done.. lụm xiền.. bác thớt xem lại đường màn đi..
