bạn có thay luôn đuôi sạc chưa ,đuôi sạc cũng quan trọng lắm đó bên trong nó có jack giống như ổ tay phone ,và thử viết pm nào good xem .chúc thành công
WeLCome To Kiên Giang
ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
Báo ko sạc đc cũng có thể do cục pin----> các con tụ trở trên đường sạc chứ thay đuôi sạc làm gì bạn. Nó đã báo ko sạc đc tức là chấu sạc ok
[QUOTE=hongkhoa mobile;127176]mình ở giồng trôm bến tre nè![/QUO e cũng ở giồng trôm ben tre mà a ở khúc nào vậy
bạn ở giồng trôm nhưng cửa hàng của bạn tên gì? ở giồng trôm là cửa hàng nào mình cũng biết hết áh!
bạn thay con r2001 đi và con nhiệt độ gần ngay bên phải của ic sim là ok luôn
xin góp chút ý : bạn có thử thay sạc và pin chưa thay nhiều loại vì có khi nó kén pin , kén sạc
nếu vẩn không được thì cần phải nghiên cứu lại sơ đồ
bạn nói đã thay r2070 nhưng nõ vẩn còn hoạt động ok chứ
còn nữa 1 trường hợp hi hữu bạn thử cách là ko bỏ bắt main vô sườn mà kẹp pin rồi sạc thử
nếu không được nữa thì nghiên cứu tiếp ha
gở tụ trên đường bsi rồi thay điện trở sạc ok
